AndreasF
Posts: 28 Joined: Fri Nov 16, 2007 9:25 am
Post
by AndreasF » Wed Aug 19, 2009 4:34 pm
Mina bromsljus lyser konstant, vilket jag inte tror är korrekt!
Är det någon som haft samma problem och isåfall vet vad det kan vara för fel?
Tacksam för hjälp
Andreas
911t -71
loffe911
Posts: 253 Joined: Sat Aug 13, 2005 9:36 pm
Post
by loffe911 » Wed Aug 19, 2009 6:47 pm
Ett tips kan vara bromskontakten vid pedalerna som är feljusterad. Om du lossar på muttern på kontakten (sitter framåt) och skruvar ut skruven, så justeras blecket som påverkas av pedalarmen.
Loffe
Posts: 3024 Joined: Thu Aug 28, 2008 3:18 pm
Post
by MagnusW » Thu Aug 20, 2009 1:03 pm
Kontakten är skitdyr dessutom.... Därför kan den ofta vara lagad av tidigare ägare, vilket kan leda till att den går sönder igen...
AndreasF
Post
by AndreasF » Thu Aug 20, 2009 3:40 pm
Tack för tips.
Igår kom jag så långt att nu lyser de endast väldigt svagt. Jag drog om samtliga kablar eftersom min teori var att det var ett jord fel.
Skall prova ikväll och se om det är kontakten som det är fel på.
