Hej! Har köpt en ny stopsolenoid och hade tänkt justera den efter den gamla solenoiden. Funderar på om det finns något dokument som beskriver justering av stopsolenoiden, min gamla kan ju ha varit feljusterad.
Någon som har kunskap om detta?
/Mvh Roger
Stopsolenoid MFI 911S 1970
Tack Per!
Hittade inget som beskriver hur man justerar längden på solenoiden så att den trycker ut med rätt längd när solenoiden drar. Tänkte att det kan skilja mellan olika solenoider hur mycket den skjuter ut! Nu måste jag åka till garaget och försöka starta upp bilen igen efter att den stått några år
/Mvh Roger
/Mvh Roger
Tack Roger skall kolla nästa gång jag är nere i garaget hör av mej igen ifall något är oklart. Fick massa roliga utslag på instrumenten när jag försökte starta bilen i söndags, har satt ditt orginalkontakter enligt el-schema (efter att ha plockat bort bilstereokontakterna) måste nog kolla hela elsystemet för att allt stämmer med schemat. Startmotorn gick inte, generatorlampan lös ej, tempmätaren gick i taket, oljetryck lika så samt reservlampa bensin lös fast det är halv tank
Vad har jag ställt till med
det löser väl sig! Jordfel?
/Mvh Roger
/Mvh Roger
