lister bak till 912:a-66
lister bak till 912:a- 66. antar att det är samma lister till 911, alttså bakpå sidorna. Tror att det är kort hjulbas, om det nu spelar nån roll.
Ni vet vilka lister det är?! eller, jag vet inte vad de heter...
a.
a.
Några tips på vägen.
Hjulbasen spelar roll. Skall du ha till en 66 så skall du inte ha med den tjocka gummidelen. Den hade bara S modellen. Fast det passar och ser kanske lite snyggare ut...
Det skiljer även på land. Kolla på reflexen som sitter intill kofångarhornet. Vissa länder hade lister som gick ända intill hornet eftersom reflexen i lyktglaset hade rätt märkning (egenskaper)
tack johannes,Johannes wrote:Några tips på vägen.
Ok, jag vet, att det e kort hjulbas.
Sen vet jag att det är utan reflexer för det sitter inga där, och den har gått igenom besiktningen. och sen är det runt gummi, inte kantigt... men jag tänkte att nån här kunde säga exakt. nån som tycker om att forska i såna grejor, jag vet att ni finns!
Hej! Jag har vad du söker i bra skick, se nedan.
viewtopic.php?t=124
viewtopic.php?t=124
Eric
911E Targa -72
911T Coupé -69 "Såld"
911T Targa -70 "Såld"
911E Targa -72
Kolla på forestfine i england. Kanske lite dyrt?
http://www.ekmpowershop4.com/ekmps/shop ... T&catid=16
Mvh Dennis
Mvh Dennis
Tack för tips, den sidan var enklare att hitta i verkar det som...Dennis wrote:Hej,
Mvh Dennis
Amerikanerna behöver lite hjälp med logik... men tanken med att söka i USA är att dollarn e så pass låg...hmm.
tack som fan ändå...
Plåtfälg, Du har säkert redan räknat in i kalkylen att dina saker kan fastna i tullen och att priset stiger med moms påslag + tullans administrativa avgifter. uppsakattar att jag själv fastnat ca 2 av 10 gånger på dom sakar jag shoppat på ebay från usa
ville bara nämna det ...
911T 2.4 1972 Aubergine
- Kjell Tormod Brekka
Hei!patrik_o wrote:Plåtfälg, Du har säkert redan räknat in i kalkylen att dina saker kan fastna i tullen och att priset stiger med moms påslag + tullans administrativa avgifter. uppsakattar att jag själv fastnat ca 2 av 10 gånger på dom sakar jag shoppat på ebay från usa
Det er kun en type lister til standard 911/912 fra 64-68 til bakfanger. Disse er forøvrig like som T-listene(altså ikke E og S) som var fra 69-73, men de nyere er da litt kortere da akselavstanden er lenger. Listene fra 69-73 har også refleks mellom list og fangerhorn. Refleksen på de gamle bilene ( 64-68 ) sitter i lykten.
Jeg har også kjøpt endel fra USA og Tyskland, men hvis ikke sender skriver en lav verdi på pakka (i Norge under 200,-) må man betale moms av kjøpesummen. Det er ikke alle butikker som vil gjøre dette med tanke på forsikring av transporten som går på verdien av pakka.
Disse listene finnes vel i repro også? Kanskje litt billigere enn org Porsche??
Jeg har et sett lister fra en 65 912 som du evt kan få kjøpt, men disse er ikke pene samt at vinyllisten er krympet (som på de fleste brukte lister).
Kjell T (67 911 med S-lister..)
1967 911 Chassie# 305803
Orginalfarge: Irishgreen, beige interiør
Nå: Orange, sort interiør
1971 CombiCamp
1998 1.8 Passat Stasjonsvogn (for salg)
2005 Seat Alhambra 4
1971 CombiCamp
Reflexer...här gäller det att se upp en smula!
Har en -68 S som såldes ny av AMAG i Schweitz. Den har reflexer i baklyktorna. Således går listen ända in till hornet. Det är bara ett fel. Reflexen har ej rätt E-märkning så besiktningen ( ISverige)godkänner det ej. Man måste montera extra reflexer typ kattögon.
För säkerhetsskull så plockade jag fram Teknik för alla nr 23 från 1967 8-22 november. Där testas en 911S. Årsmodellen är för övrigt en -67. Silverfärgad med reg nr B70164 (om mågon känner igen det...). Den bilen har en rund reflex typ kattöga skruvat rätt i gummilisten! Inte snyggt men TSV är ju som de är.
Nåväl, man kan ju alltid sätta dem i plåten mellan kofångarhornenmed magner eller dubbelhäftande tape!
Inom parantes så har de felaktigt satt in acc prestanda för en T-modell, men det är ju sånt som händer. Det fanns service på 32 orter och en framskärm kostade 510 sek och en alufälg 585 sek/st.
