Accumulator
alexander
Accumulator
Post by alexander » Wed Apr 29, 2020 9:20 am
Har rejäla problem med varmstarter på min 3.0 sc.
Tänkte att första och testet vore och byta accumulatorn.
Bilen hackar till även på lägre varv som om den bara vill varva ur, om det kan hänga ihop.
Mao accumulator sökes
Sanoj
Re: Accumulator
Post by Sanoj » Wed Apr 29, 2020 1:48 pm
Är det samma på en 911 2,7 från -74?
mvh Jonas
alexander
Re: Accumulator
Post by alexander » Fri May 08, 2020 7:58 pm
Mkt bra fråga Jonas för nu söker jag även en till min -75:a. HAde du en över eller?
Alexander
Sanoj
Re: Accumulator
Post by Sanoj » Sat May 09, 2020 10:41 am
Jag har en som jag bytte ut för att lösa att min bil var svårstartad varm, det visade sig att accumulatorn inte var felet dock.
Jag kan skicka min begagnade till dig, så testar du om det löser ditt problem.
Mvh Jonas
Re: Accumulator
Post by henca » Sat May 09, 2020 11:47 am
Huruvida det är samma reservdel till olika årsmodeller kan man se genom att jämföra reservdelsnummer i PET för de olika årsmodellerna.
alexander
Re: Accumulator
Post by alexander » Sun May 10, 2020 8:22 am
Tack jonas det vore mkt hjälpsamt.
Vad visade sig vara problemet för dig gällande svåra varmstarter?
Sanoj
Re: Accumulator
Post by Sanoj » Sun May 10, 2020 9:26 am
Inte löst ännu, köpt en backventil som ska sitta vid bränslepumpen men inte monterat den.
Mvh Jonas
alexander
Re: Accumulator
Post by alexander » Mon May 11, 2020 4:12 pm
Vad jag märker är nu att från det att jag vrider om nyckeln ett snäpp tar det nästan 30 sekunder innan man hör att bensinpumpen når ett motstånd. Rätta mig om jag har fel för min erfarenhet här är mkt begränsad. Mao känns min bensinpump något svag kanske. Jag köper gärna din accumulator då jag strax skall montera in en 2.7:a och då saknar just denna. Har beställt en ny till 3.0:an.
Hur lång tid tar det för er från att ni vrider om nyckeln till det att pumpen möter motstånd och det är dags att starta?
mvh
alexander
Re: Accumulator
Post by felix83 » Mon May 11, 2020 7:43 pm
Jag har inte heller järnkoll, men jag har för mig att pumpen inte går förrän nyckeln vrids till start?
924 Targa -77
alexander
Re: Accumulator
Post by alexander » Mon May 11, 2020 7:52 pm
min pump startar vid första läget och startmotorn vid andra läget. Mao vrider jag ett snäpp o sitter o lyssnar på ljudet för att försöka avgöra när trycket uppstått
