Vevaxellägesgivare 3.2
Kristoffer Petersson
Post by Kristoffer Petersson » Tue May 22, 2018 1:18 pm
Hej! Har någon detta liggandes. Min bil står på verkstad nu och det tar en väldans lång tid för delarna att komma så jag provar här:)!
070-4497773
Re: Vevaxellägesgivare 3.2
Post by Kristoffer Petersson » Tue May 22, 2018 4:43 pm
Tack Fredrik G för all hjälp:)! Gudomlig service!
Post by Kristoffer Petersson » Thu May 24, 2018 8:48 am
Tyvärr var Fredriks vevaxellägesgivare för lång så jag är fortfarande på jakt:(.
07044497773
Post by MagnusW » Thu May 24, 2018 9:01 am
För lång? Var den inte till en 3.2a?
Har inte sett att det skulle finnas olika längder beroende på årsmodell.
Det borde väl inte ta så lång tid att få fram en ny givare?
Post by Kristoffer Petersson » Thu May 24, 2018 9:13 am
Tycker också det var konstigt...Jag har inte sett det själv men ska ta och köra förbi verkstaden i em och kolla. Blir så frustrerad för det är nu säsongen är här. Verkstadskillen stressar inte precis:?...
Last edited by Kristoffer Petersson on Thu May 24, 2018 9:14 am, edited 1 time in total.
Jag återkommer med mer info i em.
Post by MagnusW » Thu May 24, 2018 9:27 am
Köper du en ny finns risken att du (verkstaden) måste byta ut kontaktstycket i kabelstammen.
På 964an är det så i alla fall, Porsche har inte kvar "original givaren" utan har bara den som sitter i 996 och den har en annan elkontakt... Deras officiella lösning är att man klipper av det gamla kontaktstycket i kabelstammen och byter ut mot en nyare variant.
freddegabbe
Post by freddegabbe » Thu May 24, 2018 10:47 am
Det låter jättekonstigt för jag har tagit den från min 3,2 motor och då är den inte för lång. Du råkar inte ha något foto på den delen som du är ute efter? Eller kan visa på i PET?
Fredrik Gabrielsson
Porsche 911 SC -82
freddegabbe
Post by freddegabbe » Thu May 24, 2018 11:14 am
Här en bild på givaren. Det är den som är längst ut och tar signal från tänderna på kuggkransen.
Fredrik Gabrielsson
Porsche 911 SC -82
Post by MagnusW » Thu May 24, 2018 11:21 am
Bägge dessa givare är dessutom samma om jan inte misstar mig. Gapet justerar man till 1 mm +/- 0.2, eller om det var 0.8 +/- 0.2...
Post by Kristoffer Petersson » Fri May 25, 2018 7:26 am
Här är en bild på sensorn i min bil enligt mekanikern.
Post by MagnusW » Fri May 25, 2018 7:31 am
Är inte det den korta som sitter kl 12 på svänghjulet?
Den är bara för diagnostik och inte ens inkopplad till motorstyrningen (Edit: tar det ur minnet men jag tror inte den är inkopplad).
Post by MagnusW » Fri May 25, 2018 8:04 am
Får man fråga vad symptomen är på bilen?
Startar den inte?
Har ni bytt DME reläet, eller byglat det?
Post by Kristoffer Petersson » Fri May 25, 2018 9:15 am
Den mekanikern gör mig orolig. Jag ringde honom nu och bad honom kolla på andra sidan. Jag misstänkte att han var på fel sida. Han ska kolla mer i helgen. Har han inte fått ihop det så hämtar jag den på mån.
Bilen startar och går några minuter sen dör den.
Det började med att jag körde till jobbet som vanligt, stannade för att tanka. När jag startade den så började den att hosta för att sen dö och inte går att starta mer.
Nu startar den som den ska men dör efter ett par minuter. Han säger att han testat med ett annat dme relä.
freddegabbe
Post by freddegabbe » Fri May 25, 2018 3:38 pm
Då gissar jag på tändspolen!
Fredrik Gabrielsson
Porsche 911 SC -82
Post by MagnusW » Fri May 25, 2018 4:36 pm
Tändspole låter som en bra idé, tänkte jag inte på.
Om de är dåliga så kan de fungera när den är kall men ge upp när den blir lite varm.
