Jag håller på att original renovera min 911L från 1968.
Söker följande delar.
Sportomatic air control valve. Se bild nedan.
Sportomatic transmission control valve se bild nedan
Yttertemperaturmätare vit mätartavla.
Emblem guld motorlucka: "911L". "SPORTOMATIC" "Porsche" enskilda bokstäver.
1 st förgasare Weber 40 IDA 3c eller bara "tomt" förgasarhus nedre delen. Resten av delar har jag.l
3 st insugstrattar till Weber 40.
Ratt gärna skinn men övriga är även av intresse 65 - 73. 912,911, 914.
Sportstolar 1968, helst rött skinn eller renoveringsobjekt.
Röda dörrsidor med elephanthide.
Jag kan byta bort 68 komfortstolar svart vinyl med manscheterinlägg, 68 dörrsidor i basketweave.
912 / 356 1600S motordelar, komplett 356 1600S motor 75 hk, utom förgasare och tändsystem. vevhus, vevaxel 616/33-1.
911 L Sportomatic delar . Yttertempmätare
- $_3-1.jpg (32.31 KiB) Viewed 3508 times
- $_3.jpg (67.51 KiB) Viewed 3508 times
Re: Weber 40, Ratt -68.
Jag har en skinnratt för renovering:
viewtopic.php?f=5&t=6586
1968 912 projekt
1970 911T (såld)
1970 911T (såld)
Jag har rattar och butterfly tutor och byter gärna mot 356 delar
Har två st 1966 Weber IDA 40:or som kräver en del jobb och tutknappen har jag oxå,även den 1966
Re: 911 L Sportomatic delar . Vipparmar. Yttertempmätare
Skaffat tutknapp och weberförgasare. Är fortfarande intreaserad av en förgasare med renoveringsbehov eller bara huset. Lagt till några delar jag söker i tidigare post.
Oljepump sportomatic
Söker oljepump till sportomatic växellåda.
Den drivs av vänster kamaxel. På samma plats som tandhjulet till MFI sitter.
