911 L Sportomatic delar . Yttertempmätare
Älvis
Post by Älvis » Fri Jan 27, 2017 10:05 am
Jag håller på att original renovera min 911L från 1968.
Söker följande delar.
Sportomatic air control valve. Se bild nedan.
Sportomatic transmission control valve se bild nedan
Yttertemperaturmätare vit mätartavla.
Emblem guld motorlucka: "911L". "SPORTOMATIC" "Porsche" enskilda bokstäver.
1 st förgasare Weber 40 IDA 3c eller bara "tomt" förgasarhus nedre delen. Resten av delar har jag.l
3 st insugstrattar till Weber 40.
Ratt gärna skinn men övriga är även av intresse 65 - 73. 912,911, 914.
Sportstolar 1968, helst rött skinn eller renoveringsobjekt.
Röda dörrsidor med elephanthide.
Jag kan byta bort 68 komfortstolar svart vinyl med manscheterinlägg, 68 dörrsidor i basketweave.
912 / 356 1600S motordelar, komplett 356 1600S motor 75 hk, utom förgasare och tändsystem. vevhus, vevaxel 616/33-1.
Dizzycap
Re: Weber 40, Ratt -68.
Post by Dizzycap » Fri Jan 27, 2017 12:18 pm
Jag har en skinnratt för renovering:
viewtopic.php?f=5&t=6586
1968 912 projekt
1970 911T (såld)
petter
Post by petter » Fri Jan 27, 2017 5:39 pm
Jag har rattar och butterfly tutor och byter gärna mot 356 delar
nikke911
Post by nikke911 » Sat Jan 28, 2017 3:46 pm
Har två st 1966 Weber IDA 40:or som kräver en del jobb och tutknappen har jag oxå,även den 1966
Älvis
Re: 911 L Sportomatic delar . Vipparmar. Yttertempmätare
Post by Älvis » Wed Mar 01, 2017 11:03 pm
Skaffat tutknapp och weberförgasare. Är fortfarande intreaserad av en förgasare med renoveringsbehov eller bara huset. Lagt till några delar jag söker i tidigare post.
Älvis
Oljepump sportomatic
Post by Älvis » Mon Mar 13, 2017 11:13 pm
Söker oljepump till sportomatic växellåda.
Den drivs av vänster kamaxel. På samma plats som tandhjulet till MFI sitter.
