Då är man tillbaka i early svängen och söker delar till en bil jag köpt där man rensat det mesta..
Det är en hotrod med fullbur så delar med patina går bra.
Galler mellan torkare och huv
torkararmar
Bälten
stolar gärna Recaro liknande typ 1300/1328 behöver ej vara äkta
blinkers glas fram/bak
1 strålkastare eller bara de 4 justerskruvarna
handtag förardörr eller bara trycket
skyddsplåt under styrväxel
innerspegel
mattor hela bilen inkl. bagage och hatthylla kan även låna och kopiera.
aluplåtar trösklar
dörrsidor RS
fönstervevar
bromsbelägg
bultar till fram ok
huvemblem
bromssköldar bak
lås delen i framhuv
kränghämmare fram
pedalgummin
rätt speglar de 4 kantiga (har 2 Durant att byta med)
täcklock toritsionsrör
spolburk med motor
kåpor bagage över fläkt
plåten över ansl mellan växelstång och låda
pma eller maila på hpeterludwig att gmail punkt com
delar 911 E-72
Re: delar 911 E-72
Sakta i backarna, två runda Durant är nog rätt på en svensk bil. I Sverige fanns kravet på backspegel på bägge sidor men det verkar som den fyrkantiga 72-73 spegels bara gjordes i vänster utförande så bilar som behövde två speglar fick runda.Ludwig wrote:rätt speglar de 4 kantiga (har 2 Durant att byta med)
Och bygger du hotrod skall ju såklart täcklocken skippas! Add lightness!
Re: delar 911 E-72
Bilen är importerad från Glöckler i Frankfurt så ej svensksåld dörrar bytta någon gång under senare år då de inte är gulforange som bilen skall vara original. de sitter även lite olika på vänster och höger dörr så känns eftermonterade men är äkta speglar vad jag kan se. så om jag förstår dig rätt skall en -72a endast ha 1 vänster.
-72 911 E
Re: delar 911 E-72
Ja är det en tysksåld bil skall det vara en liten rektangulär som original. Inte helt lätt att hitta fina, förbered dig på att dra fram storplånkan. Eller stoppa dit en Talbot, Vitaloni eller annat skoj för hotrod stuk.
Glöckler förresten, därifrån kom min 72E med! Vad är det för chassinummer och leveransdatum?
Och så är jag nog inte ensam om att vilja se bilder!
Edit: speglarna skall sitta olika på vänster och höger dörr, höger lite längre bak. Kanske bytte man till "Sverige-standard" då bilen togs in? När var det?
