För en månad sedan så kärvade en del i min SC-förgasare (Se ”När allting är som bäst ….” viewtopic.php?f=3&t=7252 ). Jag passade då på att köpa en ny bränslepump av Utzon men glömde att beställa anslutningsdelarna.
När jag ser på bilder från när jag hade den gamla pumpen ute för ett par år sedan så är det bl.a en liten ”pip” som slangen in till motorn fäster på.
På Utzons sprängskiss ser det ut som delen nr 33 mellan 35-orna är en lång slang med fastklämda delar i båda ändarna. Förutom att den är dyr så vill jag helst slippa böka med en ny slang långt bak inne i motorrummet utan använda den nuvarande uppkopplingen.
Så till min fråga: Finns det någon här på forumet som har en sådan där ”pip” i skapligt skick och som kan tänkas vilja sälja den till mig? Har du de andra delarna - 34, 34A, 35 och 35A - så är det bra. Annars så köper jag dem från Utzon.
//Hasse
Anslutning till bränslepumpen
- Hasse Mohlin
Slantnose med 3.0 SC motor ilsket röd Såld
911 T Targa 1972 signalgul Såld
Re: Anslutning till bränslepumpen
Banjon (pipen) kan du antagligen köpa på närmste hydraulikfirma. Troligtvis kan dom skaffa fram ändmuttern också.
Mats
914 2.0 '74 - RS-fierad.
964 C2 -90 - Såld
http://www.matsgarage.com
964 C2 -90 - Såld
- Hasse Mohlin
Tack för tipset Mats!
Ska se om jag kan hitta en näraliggande hydraulikfirma.
Ska också fråga Peter Utzon om han kan ha en.
//Hasse
//Hasse
