Jag söker följande delar till min 911E från 1971.
Kromlisterna runt bakljusen
Kromgrill över motorluckan.
Bakre stötfångar hornen (kromade), kan bytas mot röd lackerade.
Grill gallren vid framljusen (kromade)
Niklas
Diverse delar.
Bakljusen får du byta, "listen" är en del av glaset. Gäller även framblinkers. "Tutgaller" är svåra att hitta fina. Kolla om inte dina är övermålade och har krom under. De gamla är i en zinklegering, senare är kromat plast. De svarta är i plast. Kolla om inte ditt galler är aluminium under. Svårt att se om det är ett senare galler eller om det är ommålat utifrån bilden. Kolla med bums även på hornen, har du tur så har man inte slipat dem innan lacken.
mvh
Pär
mvh
Pär
A6 -98 Dunkelblau
A6 -98 Dunkelblau
Ang färgborttagning så har någon här på forumet någon gång rekomenderat att man lägger på kletet och lindar in delen i en sopsäck och låter den ligga övernatten för att få bästa effekt. Jag har alltså inte gjort det själv så jag har ingen aning, men jag tyckte det lät smart när jag läste det.
Ang färgborttagning kan jag också (helt i onödan) nämna att jag en gång sprutat svart krymplack rakt i ögat på mej själv. (Jag skulle lixom bara kolla lite varför det inte kom någon färg ur munstycket). Jag var tvungen att använda acceton för att få bort den. Det är först nu, 10 år senare som presskriptions tiden gått ut som jag har kunnat börja skratta lite åt det.
/Jonas Y
911 2.4 T 1973 Hellgelb 117
