912 -66:a Horngrilles
plåtfälg
Post by plåtfälg »
Tjena, är det nån som har några horngrills till min 912:a från 66.
Behöver också stötfångare bak, vad heter de?
Ja... eller så kan ni tipsa mig var jag kan köpa sådana.
Och så om nån har en originalratt liggandes så säg.
Sen har jag hört att framblinkerserna som sitter på kanske e fel, är de det? ni som vet... kolla på www.amigos.se/912
Hur skall blinkerserna se ut?
Parced911
Post by Parced911 »
Tänk på att "tutgaller" finns i två olika versioner för SWB, en med 4-skruvar och en med 2 skruvar. Jag kommer inte ihåg när man bytte. Galler till SWB är snorsvåra. Jag vet dock att jag gav två stycken till Lasse Knöppel. Jag tror att det var en av varje och att kromet var rätt så skrotigt.
mvh
Calle
Post by Calle »
Mittelmotor.de har grillar för 65-68 enligt sin websida, även begagnade. Sen om det är helt rätt grejer vet jag ju inte förstås...
/Calle
911 E Coupé -71 (biltråd)
VW 223 Kleinbus -61
Jonas Y
Post by Jonas Y »
Ferdinand.se verkar ha lite av grejerna du behöver (obs jag vet inte att det är exakt rätt grejer för din bil, det får du ring Peter och fråga +46-(0)735-45 10 50):
Stötfångarhorn:
http://www.ferdinand.se/butiken.php?sid ... 1&modell=1
Blinkersglas:
Jag tror också du kommer behöva listerna som skall sitta på dom bakre "hörnen" av bilen, det såg ut som att dom saknades. På den här bilden är dom markerade 4 eller 5, jag vet inte vad som är vad riktigt. Ferdinand verkar ha även dessa.
Bild från Ferdinand.se
Det ligger lite snygga rattar på ebay, bla annat den här:
http://cgi.ebay.com/PORSCHE-WOODEN-STEE ... dZViewItem
Sen när du börjar snö in på coola dekaler så kan du fixa dom här:
http://www.skaraborgsflyg.com/Sidor/dekaler.htm
tommyrecaro
Post by tommyrecaro »
Listen är nr 4, om det inte skiljer mellan kort och lång hjulbas ( kort hjulbas=lång kofångare :shock: )
Tommy
Jonas Y
Post by Jonas Y »
Ah, 5:an är såklart en "S-list" ...
Gallren finns nya från Porsche. De är i plast. De gamla var av zink som kromats.
De nya i plast är för två skruvar. En enkel ombyggnad om man skulle ha skärm med fyra infästningar.
Kostar ca tusenlappen styck vill jag minnas. Har köpt själv, snygga, lätta och rostar inte...
Jonas Y
Post by Jonas Y »
Parced911 wrote:Tänk på att "tutgaller" finns i två olika versioner för SWB, en med 4-skruvar och en med 2 skruvar. Jag kommer inte ihåg när man bytte. ...
Enligt den när sidan verkar det som att 66:or har två skruvar (men fortfarande det breda gallret).
http://www.deklassieke912.nl/
Jonas Y
Post by Jonas Y »
Har läst på lite mer, tydligen byter dom från 2 till 4 skruvar mitt under 1966. Alltså, köp bilen först och räkna skruvhål innan du köper galler ... :P
Här är det ett par (med 2 hål) som är till salu på Ebay just nu.
Och här är några till.
tomas 911 67
Post by tomas 911 67 »
jag har en ny stötfångare bak NOS
