Tjena Alf!
Enligt "Restorers guide to autensity" ska du inte ha Hella 128 utan Hella 169.
Såg förresten din bil utannonserad i en gammal Classic motor från 1989. 95.000:-!
Tack för tipset på både lykta och länken. Det var farligt nära att jag monterat på "fel" eftersom jag snokat reda på ett par ganska buckliga 128:or på e-bay.
Det verkar som att du har "fritt fram" välja mellan gult eller vitt glas också. (Ur Hella 169 texten) "Like the earlier 128 unit, a white or yellow reflector was available".
