Komplet matchet sæt originale Mahle stempler og cylindre. Netop taget af min 1973 911 2,4S. Cylindre har nummer 84ZD3 og stempler 84P11. Krydspinde og clips følger med.
Solgt.
Mahle cylindre og stempler - 1973 911S - solgt
Thomas
1973 Porsche 911S 2.4 Targa
Re: Mahle cylindre og stempler - 1973 911S
Thomas
- Einar Irgens
Er 85 mm maksimal diameter de kan bores til?
Hvis man borer dem til 85mm, vil de være lige så stærke, som standard.
De kan vist også bores til 86mm, men jeg tror de fleste ville holde sig til 85mm. Det drøftes lidt her:
http://forums.pelicanparts.com/911-engi ... nders.html
Thomas
- Einar Irgens
Re: Mahle cylindre og stempler - 1973 911S - solgt
Akkurat. Men er det noen som leverer stempler som passer? JE har 85 mm 9.5:1 komp stempler til 2.4, men de er designet for alusylindre.
https://lnengineering.com/products/pors ... 53231.html
"Piston clearances designed for aluminum cylinders, steel/iron cylinders may require additional clearance"
Vet ikke helt hva dette innebærer.
Einar
Einar
