RS pinne.
Re: RS pinne.
En till Mattias, har fler ,om ni vill ha en likadan.
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -69 fia racebil
911 RSR -75 fia racebil
911 ST -89 backdate
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
Re: RS pinne.
Köper gärna en H!
Re: RS pinne.
De går bra, fler som behöver ??
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
Re: RS pinne.
Finns det fler?
Re: RS pinne.
Jag har fler, önskar du en ?
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
Re: RS pinne.
Hallå
Jag tar gärna en om det finns kvar?
Kan du skicka?
Med vänlig hälsning, Mikael
Kan du skicka?
Re: RS pinne.
Tackar, jag fixar till Mikael.
Några fler ?
Några fler ?
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
Re: RS pinne.
Då fixar jag detta.
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
Re: RS pinne.
Har en kvar.
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
- scarlet9elf
Re: RS pinne.
DM
Jacob Andersson
Porsche 911T Coupe 1970
Porsche 911 Carrera 1987
Porsche 964 Carrera RS 1992
Re: RS pinne.
Om det finns en kvar tar jag den!
Med vänlig hälsning, Christofer
Re: RS pinne.
Har skickat pm till dig.Christo2255 wrote: ↑Mon Jul 20, 2020 12:49 pm Hej
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
Re: RS pinne.
Hur man kan montera den i motor luckan.
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
Re: RS pinne.
Har fått tag på fler.
Pm om ni behöver.
Pm om ni behöver.
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
Re: RS pinne.
Har köpt. Tips på var/hur den passar bra på framhuven? Mest innan jag borrar sönder bilen!!!
Med vänlig hälsning, christofer
Re: RS pinne.
Så här gjorde jag:
Blev mkt bra tyckte jag!
Edit, varför vrider bilduppladdningen på sidan bilderna för..?!
Samt
Re: RS pinne.
Man tackar!!
(Jag håller med ang bildvridningarna, störigt)
Re: RS pinne.
Det enklaste sättet att undvika att bilder "vrids" när de laddas upp på diverse web-tjänster är att låta bli att vrida på kameran när man tar bilden. D v s om fotot tas i porträtt-läge utan att man håller kameran upp-och-ned så kommer det garanterat också alltid se bra ut när man laddar upp det på diverse olika web-tjänster.
Många kameror har sensorer för hur de är vridna och kan lägga in information om detta i bilden. En del program och web-tjänster har stöd för att läsa denna information, men inte alla. Om man ändå vill vrida på kameran när fotot tas är mitt råd att ta in bilden i något bildredigeringsprogram för att sedan spara bilden på det håll som bilden skall vara utan beroende av information i bilden som säger att bilden måste vridas.
Re: RS pinne.
Bilden är rättvänd i telefonen, men felvänd i datorn...
mvh Jonas
mvh Jonas
Re: RS pinne.
Det beror nog på att du tog bilden med telefonen och att telefonen förstår sig på den kod som den själv lade in i bilden för att tala om hur bilden skall vridas för att visas rätt vid presentation.
Telefoner brukar lägga in all möjlig skojig information i bilder, t ex när bilden togs, vid vilken GPS-koordinat bilden togs o s v. Med rätt verktyg är all denna information lätt att läsa ut, t ex från bilder som laddas hem från forum. En del web-tjänster kan läsa ut informationen och mer eller mindre transparant visa att de har gjort det, t ex kan Facebook fråga om du vill knyta en bild som du har laddat upp till den plats där Facebook ser att bilden är tagen.
Re: RS pinne.
henca, det gällde bilden ovan som MattiasB tog inte någon av mina bilder.
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Re: RS pinne.
Då handlar det återigen om det där med webläsare, själv använder jag Firefox i Linux och där står bilden på högkant och ser bra ut. Forumet har inte på något vis modifierat bilden eller gett några ledtrådar till dess storlek eller orientering utan helt överlämnat presentationen av bilden till webläsaren. Förutom rena bilddata i form av pixlar kan man i bilden hitta följande exif-information:
Code: Select all
ExifTool Version Number : 10.20
File Name : IMG_5223 - Kopia.jpg
Directory : .
File Size : 101 kB
File Modification Date/Time : 2020:08:20 07:06:05+02:00
File Access Date/Time : 2020:08:20 07:07:12+02:00
File Inode Change Date/Time : 2020:08:20 07:06:05+02:00
File Permissions : rw-r--r--
File Type : JPEG
File Type Extension : jpg
MIME Type : image/jpeg
JFIF Version : 1.01
Current IPTC Digest : 25340a7bc1fd67fe3c2b91ff7da9eeaa
Coded Character Set : UTF8
Application Record Version : 2
Digital Creation Time : 15:07:01
Digital Creation Date : 2020:08:14
Date Created : 2020:08:14
Time Created : 15:07:01+00:00
Originating Program : 12.2
Exif Byte Order : Big-endian (Motorola, MM)
Make : Apple
Camera Model Name : iPhone 7
Orientation : Rotate 90 CW
X Resolution : 72
Y Resolution : 72
Resolution Unit : inches
Software : 12.2
Modify Date : 2020:08:14 15:07:01
Exposure Time : 1/5
F Number : 1.8
Exposure Program : Program AE
ISO : 100
Exif Version : 0221
Date/Time Original : 2020:08:14 15:07:01
Create Date : 2020:08:14 15:07:01
Components Configuration : Y, Cb, Cr, -
Shutter Speed Value : 1/5
Aperture Value : 1.8
Brightness Value : -1.056979569
Exposure Compensation : 0
Metering Mode : Multi-segment
Flash : Off, Did not fire
Focal Length : 4.0 mm
Subject Area : 2015 1511 2217 1330
Run Time Flags : Valid
Run Time Value : 66917923295416
Run Time Scale : 1000000000
Run Time Epoch : 0
Sub Sec Time Original : 75
Sub Sec Time Digitized : 75
Flashpix Version : 0100
Color Space : sRGB
Exif Image Width : 640
Exif Image Height : 480
Sensing Method : One-chip color area
Scene Type : Directly photographed
Exposure Mode : Auto
White Balance : Auto
Focal Length In 35mm Format : 28 mm
Scene Capture Type : Standard
Offset Schema : 4144
Lens Info : 3.99000001mm f/1.8
Lens Make : Apple
Lens Model : iPhone 7 back camera 3.99mm f/1.8
Padding : (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract)
About : uuid:faf5bdd5-ba3d-11da-ad31-d33d75182f1b
Creator Tool : 12.2
Image Width : 480
Image Height : 640
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture : 1.8
Date/Time Created : 2020:08:14 15:07:01+00:00
Digital Creation Date/Time : 2020:08:14 15:07:01
Image Size : 480x640
Megapixels : 0.307
Run Time Since Power Up : 18:35:17
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 7.0
Shutter Speed : 1/5
Create Date : 2020:08:14 15:07:01.75
Date/Time Original : 2020:08:14 15:07:01.75
Circle Of Confusion : 0.004 mm
Field Of View : 65.5 deg
Focal Length : 4.0 mm (35 mm equivalent: 28.0 mm)
Hyperfocal Distance : 2.07 m
Light Value : 4.0
