God morgon
Jag har 4 st BLAU tanklock till salu; 2st med avluftning och 2st utan avluftning. Röret på min tank har en diameter på ca 113mm och där passar dom fint.
300kr inkl frakt inom Sverige
Johan
0736-236464
olaf420@hotmail.com
BLAU tanklock
BLAU tanklock
- BLAU 2.JPG (530 KiB) Viewed 2670 times
- BLAU 1.JPG (535.44 KiB) Viewed 2670 times
Re: BLAU tanklock
Hejsan,
För en oinvigd: kan du förklara skillnaden jag håller på med att sätta ihop en 75-a, är dessa lock för tidigare bilar ?
Tack på förhand
Eli
0737481713
Tack på förhand
Eli
0737481713
Re: BLAU tanklock
Hej Eli
Jag antar du menar skillnaden mellan dom två locken? Ena locket sluter helt tätt och släpper inte ut några ångor, medan det andra hjälper till att avlufta tanken (du behöver mao ingen separat avluftning). Modell nummer två används när man har tagit upp hål i huven för "snabb påfyllning", som på en del av dom tidiga tävlingsbilarna (se bilder). Använder man detta lock utan att ha tagit hål i huven släpper det ut ångorna i bagageutrymmet (slutet utrymme + luft + bensinångor + batteri = stor risk för explosion, plus att det nog inte luktar så gott inne i bilen)
Locken har en diameter på ca 114mm, alltså betydligt större än ett standard lock.
Johan
Johan
- 23541337.Porsche911R100Ltr.jpg (55.86 KiB) Viewed 2606 times
- shell st small.jpg (70.59 KiB) Viewed 2606 times
Re: BLAU tanklock
Hej Johan,
Tack för det ! jag tänkte på diam. skillnaden, sedan insåg jag att de är avsedda för stora rör. Jag behöver ett s k standard lock.
Eli
Eli
