Pump till vindrutespolning
Sanoj
Post by Sanoj »
Hej.
Först ett konstaterande, väldigt tidseffektivt att lackera om utrymmet runt pumpen med den fortfarande monterad..man spar ju helt klart monteringstid 🙄
Är det rätt pump, den är ju till exempel delad på mitten och sedan ihoplimmad igen. Limningen har såklart sedan släppt och pumpens övre halva hänger löst.
Kan någon peka på var jag hittar en ny pump, hittar ingen på tex Utzon.
Porsche 911 -74
Mvh Jonas
johan_a
Re: Pump till vindrutespolning
Post by johan_a »
På min 77a sitter det en sådan här pump:
https://www.rosepassion.com/en/diagrams ... 7400-29150
https://www.classicpartspassion.se/prod ... rsion=3153
Har för mig att min har ett vw-nummer men jag kanske minns fel...
Sitter monterad med gummidistanser:
https://www.rosepassion.com/en/diagrams ... plug-19737
Du kan ju se om du har dessa distanser kvar eller åtminstone hålen där de skall monteras.
/Johan
911 Targa 2.7 -77
Enligt PET är reservdelsnumret 92862807401 (åtminstone till min 911 från 1977), d v s det är samma pump som till en 928. Fast i min 911 sitter det en billig pump från Biltema. Det stämmer att denna pump som jag tror ursprungligen gjordes av VDO har likheter med VW. I min gamla Golf från 1975 gick pumpen sönder. Pumpen ser nästan precis likadan ut på Golfen, det är bara fäst-brickan som skiljer. Så jag beställde en sån där 928-pump och flyttade över Golfens fäst-bricka. Dock har de moderna pumparna strömkontakten lite annorlunda, på toppen av pumpen, så jag fick skarva kablarna lite på min Golf.
Förresten, pumpen på Jonas bild, är det verkligen till vindrutespolningen? Åtminstone min 911 har två pumpar, en grövre pump för att spola strålkastarna.
Sanoj
Post by Sanoj »
Min har ingen spolning för strålkastarna, det är bortplockat och hålen i kofångaren har pluggats.
Som det är nu så går säkringen om jag försöker spola, så pumpen måste bytas iallafall.
Mvh Jonas
Homegrown
Post by Homegrown »
Då jag gillar lite lättare bilar så har jag rationaliserat bort 12liter behållaren i hjulhuset samt högtryckspumpen och ersatt det med Biltemas universal spolarburk med inbyggd spolarpump. Elen passade rakt på och en fin viktbesparing i princip gratis.
Sanoj
Post by Sanoj »
Behållare inkl pump?
Mvh Jonas
Simon S
Post by Simon S »
Det är denna behållare med pump som Homegrown menar.
Har själv även denna i en av mina porschar
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000017961
Med luft i bla däcken
johan_a
Post by johan_a »
Jonas, din pump ser ju faktiskt ut som pumpen till strålkastarspolningen:
https://www.rosepassion.com/en/pump-P8547
Kanske har tidigare ägare kopplat om denna för att använda till spolning av vindrutan?
/Johan
911 Targa 2.7 -77
