Bromsvätskeslangen
Tomas356
Bromsvätskeslangen
Post by Tomas356 »
I min 911T från 1969 finns det en liten luftningsslang som går från bromsvätskebehållaren. Är det någon som vet vart den slangen ska gå?
I nuläget går den ner så att överskotts-bromsvätska kan komma ner i bagageutrymmet framför vänster batteri, vilket känns väldigt fel.
Vart ska slangen gå????
/Tomas
964 Cab (1990)
911T (1969) Irish green
911E (1969) Targa Blutorange
Re: Bromsvätskeslangen
Den ska gå ut i hjulhuset bakom hjulet så att det droppar på marken om tex bromsarna kokar
På min 69a så gick den slangen in i ett Y i höjt med fjäderbenet typ, där andra ledning kom från överflödstanken för bensintanken som sitter bakomför instrumenten. Sen från Y-kopplingen till en slang som går ut längre fram, jag tror bakomför stötfångaren.
Har för mig att man kan få bromsvätska i bensinen på det viset om man byter vätska med sån där tryckmojäng om man inte klämmer till slangen.
Ger visst ryckig gång. 🚙💨💨
Tryckmojängen är en grym apparat 😎
Tryckmojängen tycker jag är bäst att lufta med.
Tomas356
Post by Tomas356 »
...återstår att se om jag kan hitta något ställe dit jag kan leda slangen.
/Tomas
964 Cab (1990)
Slangen går väl ut i främre väggen på bagageutrymmet. En gummibassning sitter som genomföringsskydd.
Avluftningen brukar ske genom det där lilla hålet i locket till bromsvätskebehållaren.
Överfyllnadsslangen är väl mest till för att skydda bagageutrymmes från olja vid tex byte av klossar och skivor. Om nivån är på max och skivor och belägg är slitna så kolvarna i calipern är lugnt uttryckta och rymmer mer olja i kammaren. När sedan kolvarna trycks in så åker det ut olja. Då rinner det ut under främre kofångaren.
Får man verkligen in olja i bensinen? Det borde förutsätta att slangen har tätnat efter y -kopplingen.
Ska man bara byta bromskolja så räcker det att slå på och låta det rinna ut.
är man ensam så har biltema slangar som fungerar med backventil, ett par tior möjligen en femtiolapp.
Trycker man så räcker det med ett halvt bar och ett gammalt lock till behållaren som man bygger om. Den som lyxar till det gör en apparat med olja som fylls på i takt med att olja pressas ut - men det är långt ifrån nödvändigt.
Att suga ut med vacuum är också en möjlighet, speciellt om det gått troll i att lufta: det händer.
Vill minnas att Porsche anger 2,2 bar max för att trycka ut oljan. Men det finns risker med att trycka om anslutningarna till reservoaren på något vis inte håller måttet så blir det en tråkig afton.
Vad som kanske är minst lika viktigt i sammanhanget och som sällan eller aldrig utförs är testet av bromssystemet som sådant. En manometer kopplas in i systemet och tryck genereras 60-80 bar och på 10 minuter så skall trycket inte tillåtas sjunka mer än 10%. Solklar överkurs men är det hobby så är det!
Det kanske var felkopplat men en bekant till mig lyckades få bromsvätska i bensinen. Skall kanske inte kunna hända? Har inte analyserat det vidare. Själv använder jag en assistent som trampar på pedalen.
Hittar man ingen assistent så är Biltemas backventil utmärkt. Slang ingår. Pris 79,90 sek.
Jag byggde mig en egen tryckmojöng för ett par hundringar. Inget fancy men funkar bra
Köpte en Luftman på Mekonomen för många år sedan, kopplas på ett däck.
Föredrar att trycka genom vätska, suga så tycker jag den drar in luft genom nippeln så man ser inte om man får ut någon luft från systemet. Tyst är det också.
När jag renoverade bromssystemet på min 924 så testade jag de flesta varianterna; luftman, sugvarianten och Julas Bleed-o-matic (en enkel behållare med en slang). Det som funkade bäst för mig var Luftman för att snabbt få fram vätska till hjulen och "grovluftning", sedan Julas variant för att trycka ut de sista bubblorna med pedalen.
Jag håller med Magnus om sugvarianten; den suger gärna luft genom nippeln. Lite gängtejp runt nippeln hjälper, men jag fick det ändå inte helt bra.
Så här ser den jag byggde ut;
Man får pröva sig fram. Biltillverkarna suger alltid såvitt jag vet på linan när de bygger bil.
Bland det viktigaste på sluttampen är att slå i bromsvätskan försiktigt och låta det stå. Slå ny bromsvätska i en glasburk och håll upp mot solen så syns de där små bubblorna som behöver få flyta upp till ytan. Det tar en stund.
