E5 och E10 bensin
E5 och E10 bensin
Är det någon som vet om både 95 och 98 kommer att bli E10? Kan nog ställa till en del problem för oss. Verkar vara svårt att få reda på det. Ringde till MHRF men de hade ingen susning. Malde på om det långsiktiga arbete de gör när det gäller bränslen för äldre fordon. Får väl ringa till Gröna Bilister? De vet med all säkerhet.
Re: E5 och E10 bensin
Hur det verkligen blir vet man ju inte säkert förrän man sett hur det blev, men huvudteorin är nog att 98 oktan kommer fortsätta vara E5. I Finland steg försäljningen av 98 oktan E5 när 95 oktan blev E10 och så kommer det nog bli här också.
Här har vi en sida som säger att 98 oktan kommer fortsätta vara E5:
https://carup.se/sverige-kan-fa-e10-ben ... -bensinen/
(jag ser dock inte ovanstående sida som någon referens-information)
Här har vi en (gammal) sida som skriver om hur det blev i Tyskland och Finland efter att 95 oktan blivit E10:
https://www.vibilagare.se/reportage/bil ... klam-33753
Vad tror du det blir för problem Peter, +/- 5 % gör troligen ingen skillnad. Kanske man får korrigera tändningen något. Jag kan köra min gamla Citroen på 50% E 85 och det enda som händer är att den blir lite rappare.
Det jag läst i PCGBs tidning är upplösta packningar och igensatta filter.
Man skulle ju kunna testa genom att lägga packningar och tätningar i E85 för att se vad som händer. Varje gång bensinen förändras dyker det upp en massa problem, som troligen har andra orsaker. Framtiden får utvisa, men jag tror inte det är så farligt.
Kan ju dra en parallel, 87:an gick som en dröm på V-power, men på de flesta andra mackarna funkar det betydligt sämre. Jämn gas blir mest att det hackar.
Numer kommer jag inte åt v power överhuvudtaget...
Vad kan det bero på? Jag har en 83-Cab som ska gå på 98 och det kör jag också på. Har lite (lite) magerryck strax över 2000 rpm på de lägre växlarna. Har någon enstaka gång kört på V-power men inte tänkt på någon skillnad.
Mest i förbifarten ställde jag frågan till en oldtimer på Porschecenter.
Han sa, vi brukar ta en polygrip och klämma lite på bränsleröret så blir det bra.
I så fall kan man ju byta ut tryckvakten till en från Volvo 142 från 1972. Den är ställbar!
Men i laglig normal landsvägsfart så går det inte speciellt bra. Statoil har funkat. Men nu vet jag inte ens var närmsta V power finns.
Möjligen är det för mycket diesel i tankarna på macken på vissa ställen.
Blev jag klokare av det här?
Näpp, men det är du inte ensam om!
Jag försöker att inte oroa mig, om jag får problem i framtiden så kommer det säkert någon fiffig lösning så småningom också.
På en k-jet kan man börja med att skruva upp CO-skruven lite, motorrna brkar gå bäst på lite högre CO än vad som specas i manualen.
Behövs det mer kan man börja laborera med WURen, styrtrycksventilen, sänka trycket för att höja bränsleblandningen. De är inte justerbara från fabriken, men man kan knacka ner en pressad pinne i själva huset. Då handlar det om 1/10 mm i taget. Knackar man för långt blir det bökigt, inte omöjligt. Man kan modifiera dom att bli justerbara genom att borra och gänga pinnen så man kan dra upp den med en skruv.
För Motronic så ska man kolla upp vart sin "fuel quality switch" står. Boxen har funktionalitet att höja och sänka bränsle mängd samt sänka tändningen över 4000 varv.
https://www.911chips.com/fuelsys.html
Edit: På Motronic kan man också chippa boxarna, eller stoppa dit ett piggyback system mellan givare och box. Går säkert att bara sätta dit en annan bränsletrycks regulator och höja trycket och få in mer soppa.
Man kan ju tömma tanken och slå i en dunk med riktig rallybensin. Går det bra få så är nog motorn i ordning.
Vanliga mackar får sin Handelsbanken ifrån tankbilar som kör omväxlande bensin och diesel utan att sköljas.
Men Peters första inlägg, bensinen i framtiden blir sannolikt allt mindre optimal för motorerna i våra bilar
Vi får väl sätt vårt hopp till att den 98 oktaniga soppan forsätter att vara E5 då?
En lista över de bilar som klarar eller inte klare E10:
https://carup.se/hela-listan-bilarna-so ... 0-bensinen
Enligt listan verkar det som om samtliga luftkylda modeller bör hålla sig till E5.
Huruvuda listan är komplett eller korrekt törs jag dock inte svara på, t ex saknas Macan i listan.
Tack för informationen.
Enligt artikeln så verkar det ju som 98 ska vara kvar som E5. Det var ju det som var min ursprungliga fråga. Om jag kör på 98 istället för 95 är ju växelpengar i sammanhanget.
De som får problem blir förstås de stackare som har riktigt långt till 98 macken.
Jag ser nu att artikeln på carup.se var näst intill förvillande lik en äldre artikel som jag tidigare länkade till på samma sida. Nåväl, den senaste sidan var daterad 2020-12-31 till skillnad från den första som jag länkade till som var daterad 2020-08-24, så förhoppningsvis har man hunnit bli lite mer säker på vad som kommer gälla under dessa månader.
Själv har jag de senaste åren "stöd-tankat" med 98 oktan i allt från gräsklippare till min 928a med låg kompression i ett desperat försök att förhindra att närmaste 98-mack skall upphöra med 98 i sortimentet.
Ja det var ju oroande igen. Motorjournalister är ju av naturen slarviga.
Nu har jag läst på Hagertys hemsida att i UK kommer 98 oktanig bensin fortsätta vara E5 i fem år till. E10 rullas ut i september i år. Vi får hoppas EU är långsammare som oftast.
Ät nu så mycket morötter och grönsaker att det inte blir nåt över till att göra etanol av.
Trist för dem med bara 5 år till. Bensin är inte som glödlampor, det går inte att hamstra, åtminstone inte dagens bensin.
