Varvräknare -79
Mika
Varvräknare -79
Post by Mika »
Hej hej,
Har någon av er råkat ut för att varvräknaren efter en stunds körning fastnar i varvtalsläget även om man ökar varvtalet.
För mig händer detta emellanåt efter kanske 20 minuters körning, när man startar om bilen efter några minuter så är allt ok igen.
Det lustiga är att varvtalet minskar efter att den fastnat på säg 2500 men ökar inte fast man gasar upp bilen.
Nyfiken på om någon har idé om vad som är tokigt?
Sanoj
Re: Varvräknare -79
Post by Sanoj »
Ja, precis detta händer mig ibland.
Ibland hjälper det att knacka på glaset till varvräknaren, ibland släpper den när man saktar ner, eller ibland efter att man stängt av bilen.
mvh Jonas
johan_a
Re: Varvräknare -79
Post by johan_a »
Verkar vara vanligt att värme gör så att plexiglaset på mätaren expanderar och blir skevt så att nålen inte kan röra sig som den ska.
Man kan testa med att sätta en sugkopp på glaset och dra lite försiktigt när felet uppstår.
Hjälper det, så är det problem med spelet mellan nål och glas.
Finns en åtgärd beskriven på pelikanen:
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... s-fix.html
/Johan
911 Targa 2.7 -77
