Page 1 of 2
Säkringsbox 911:a 1975
Posted: Sun Jun 21, 2020 10:46 am
by MattiasB
Håller på och städar upp elen efter att tidigare ägare kopplat in det ena efter det andra..
Fråga, är säkringarna/utgångarna i bagageutrymmet samma på en -75:a som för en 911SC -78?
Locket som sitter för säkringsboxen verkar ej överensstämma med säkringarna / utgångarna och jag
misstänker att locket ej hör ihop med säkringsboxen
Nån som har annars en bra bild på hur det skall se ut + hur säkringarna är specifierade?
Hur skall det vara original på halvljus / helljus. Halvljus skall väl vara 2 x 55W och sedan när man
slår över till helljus så skall det väl vara bara 2 x 60W och inte 2 X 55W + 2 x 60W.
Bilen är för övrigt kraftigt förvanskad på -80 talet till "slantnose"..
Re: Säkringsbox 911:a 1975
Posted: Sun Jun 21, 2020 11:57 am
by helge632
på min 74 är det som du skriver:
försökte ladda upp bilder på mitt sä'kringslock men dom vart för stora har du en mail eller mobiler kan jag skicka dom.
googlade på part nr på mitt lock och då värkar det vara samma säkringdslåda mellan 74-76
Posted: Sun Jun 21, 2020 1:11 pm
by henca
En sak som kan vara värd att nämna är att i original går strömmen för helljuset genom brytaren vid helljusspaken. Många bygger om detta och kopplar in ett relä för att spara på den brytaren. Om man dessutom byggt om till andra lampor med slantnose kan man nog ha kopplat reläer både för detta och för pop-up-motorerna. Mer elektronik kan ha krävt mer säkringar eller att man kopplat om bland säkringarna.
Posted: Sun Jun 21, 2020 4:56 pm
by MattiasB
Tack för infon!
Skall det vara nån summer som piper rätt skarp med vid kvarglömt p-ljus / halvljus också?
Så är det på min bil iallafall
Posted: Mon Jun 22, 2020 7:16 pm
by MattiasB
Kanske borde ha sagt att ljuset på förarsidan lagt av också samt all blinkers (innan jag började sanera lite..)
Så här ser det kabelstammen som kommer ut från bagageutrymmet till hjulhuset, nån som kan bekräfta att ledningarna fram till skarven ser ut som original?
Finns ingen 12V spänning i dessa ledningar när jag testar, 2 av ledningarna har kanske 3-4 Volt..
Suck..
Någon som nått bra tips på hur man går till botten med detta? Säkringarna är hela iallafall
Inga reläer verkar original då alla 3 runt omkring säkringsboxen är fyrkantiga
- IMG_4817.jpg (110.86 KiB) Viewed 13881 times
Posted: Mon Jun 22, 2020 7:38 pm
by henca
Enligt schemat i haynes reparationsbok bör den blå kabeln gå till säkring 8 som enligt lite googlande bör vara vänster helljus, 8A.
Är kabeln näst längst till vänster grön och gul? I så fall stämmer det med schemat och den bör gå till säkring 6 som bör vara till vänster halvljus.
Den bruna kabeln längst till vänster skulle jag gissa är lampornas jord.
De två som ser svartvita ut törs jag dock inte gissa på, kan det vara så att den ena varit blåvit? Då skulle den kunna vara till höger helljus och gå till säkring 7. Men höger halvljus borde haft en gul kabel som går till säkring 5.
Säkrast är nog att mäta för att se om några av dessa teorier stämmer.
Posted: Mon Jun 22, 2020 8:18 pm
by MattiasB
Tack Henrik
Skall undersöka detta tips vidare och jag hade också gissat att den bruna kabeln längst till vänster är jord.
Men man verkar ha kopplat in så att när man slår på helljuset så lyser även halvljuset (för så är det på högersidan), därav min fråga i trådstarten. Såvida det inte blivit nått fel i relät eller nån annanstans som åstadkommer detta fenomen på högersidan.
Räknar jag rätt om jordkabeln belastas med runt 10A om man utnyttjar både hel och halvljus med 55W + 60W? Det borde ej vara några problem väl?
Posted: Mon Jun 22, 2020 8:58 pm
by Thord
Tog bilder på schemat för -75
Posted: Tue Jun 23, 2020 8:15 am
by MattiasB
Tack för bilderna Thord
Posted: Tue Jun 23, 2020 8:24 am
by henca
10A borde inte vara något problem för ledningen, normalt sett är ju de klenaste säkringarna på 8A.
Posted: Tue Jun 23, 2020 8:34 am
by Thord
Blev fundersam på J25 reläets funktion egentligen, och i scheman 76 och framåt är reläet borta.
Gjorde ett test på min egen 74 och reläet klickar till enbart på parkerings ljus dvs första läget.
Funktionen blir den att ljustutan det fjädrande spakläget blinkar med halvljuset i parkeringsljus läget, och vanligt helljus blink när ljusreglaget är helt intryckt och i halvljus läget.
Posted: Tue Jun 23, 2020 6:30 pm
by MattiasB
Jag tror jag behöver hjälp av ett proffs!
Jag har konstiga halvspänningar på vissa säkringar, 3-4 volt och när jag blinkar vänster så tänds bara bakre ljus (alltså ej bakre blinkers)
Det sitter två moderna relän fram som man seriekopplat på nått sätt.
Nån som kan rekommendera nån bra Porsche verkstad eller nån annan som är duktig på dessa bilars elsystem?
Posted: Tue Jun 23, 2020 7:57 pm
by MattiasB
Fanns nog en god anledning till att bilen hade dubbla strömbrytare och brandsläckare monterat!
De här reläerna satt med en plåtskruv rätt genom hjulhuset och har öppna strömförande kontakter
med försörjning direkt från batteriet. Var på sin höjd 5mm tillgodo till plåten
- IMG_4827.jpg (129.83 KiB) Viewed 13790 times
Posted: Tue Jun 23, 2020 8:52 pm
by henca
Biltema säljer fina kabelskor med isolering:
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000041085
När det gäller verkstäder beror det ju lite på var du bor, här är min lista med verkstäder:
http://poolhem.se/porsche/
"Halv-spänningarna" skulle jag gissa beror på spänningsfall, d v s någonstans ganska nära batteriets pluspol (t ex vid säkringen om det är oxid där) så är det hög resistans vilket ger ett spänningsfall när det går ström igenom ledningen så att det inte blir så mycket spänning kvar till den last (t ex en lampa) som skall drivas.
Posted: Wed Jun 24, 2020 3:04 pm
by johan_a
Angående konstigt blinkers-beteende:
Hade liknande problem med den ena av mina blinkers bak.
Visade sig vara dålig jordning.
Anslutningarna både inne i blinkershuset och vid stötfångarinfästningen var rejält oxiderade.
Efter lite av-oxidering (stålborste + contactspray) så fungerade det fint igen.
Posted: Wed Jun 24, 2020 3:55 pm
by felix83
johan_a wrote: ↑Wed Jun 24, 2020 3:04 pm
Kan bara instämma. Dålig jord kan ställa till allt möjligt elände. Jag skulle börja med att göra rent alla jordpunkter och se om det blir bättre, och sedan fortsätta felsökningen systematiskt med en funktion i taget. Även om du inte löser alla problem så blir verkstadsnotan förhoppningsvis billigare, den kan lätt springa iväg annars!
Se bara till att ha ett bra elschema tillgängligt så brukar det mesta gå att klura ut om man är lite metodisk.
Posted: Wed Jun 24, 2020 6:12 pm
by MattiasB
Tack för alla tips och uppmuntran.
Har ej jobbat vidare med elen idag utan börjat byta en torr oljeslang i fronten som dessutom stack ner så den var lägsta punkten undertill. Inte optimalt m a o om man råkar köra över nått.
Posted: Thu Jun 25, 2020 6:42 pm
by MattiasB
Har dragit lite nya kablar ut från originalkablaget och testat men fortfarande får jag helljus på halvljusläget.
Kan felet således ligga i spaken vid ratten? Det var kopplat så att helljuset var dubbelt på vardera sida.
Blinkers funkar fortfarande inte.
Sedan, hur skall man ansluta jorden. Skall alla 4 strömförsörjare (Halv-Helljus-P-ljus-blinkers) vara anslutna till
jordkabeln som finns i originalkablaget?
Posted: Tue Jun 30, 2020 8:20 am
Brukar vara en trasig spak om helljuset inte fungerar eller om det alltid är på.
Posted: Tue Jun 30, 2020 1:57 pm
by MattiasB
MagnusW wrote: ↑Tue Jun 30, 2020 8:20 am
Ja Magnus, det är troligtvis detta som är felet.
Har en lös i reserv som jag är osäker på dess skick men det är nog värt att testa den.
Annars har jag ej kommit vidare i felsökandet.
Däremot har jag fått lite följdproblem med ett gammalt
larm som sitter i bilen då det stänger helt av bilens el när jag försöker starta den och jag får koppla bort batteriet och vänta
några min innan nästa försök..
Är det nått speciellt med -75:ans spak förresten tro? Såg att Utzon tog över 3000kr för den medan en till 1976 års modell kostade
"bara" 1495kr.
Kollade även på PC och de tog strax över 3000kr med.
Posted: Tue Jun 30, 2020 2:23 pm
Tidiga bilar, typ 73 och tidigare hade en annorlunda spak, vet inte hur länge den satt i. Min 77a har en fyrkantig plastspak, medan de äldre har en metallspak.
Posted: Wed Jul 15, 2020 4:51 pm
by MattiasB
Lite återkoppling ifall nån undrade.
Fick ta professionell hjälp av firma för att få ordningen på elen.
Felet satt delvis i blinkersspaken men många amatörer hade pulat med bilens el tidigare och det var felkopplat på många ställen.
Nu blev elsystemet genomgånget och alla kablar som ej var original blev bortklippt och borttaget. Har även gjort så
att lyset bara har varsin kabelstam ifall man vill återställa bilen med originalskärmar och lampor så blir det enklare för mig.
Till slut blev det en mindre låda full av kablar. Passade även på att ta bort ett gammalt larm
Kostade en hel del naturligtvis, men jag såg det som en investering i bilen och just vetskapen att man kan lita på
grejerna på ett helt annat sätt nu är värt mycket.
Även om man försöker göra mycket själv så får man lämna bort sånt men ej är bra på..
Nu skall jag försöka nyttja bilen lite mer
Posted: Sun May 23, 2021 8:56 pm
by joba91
Jag funderar på att göra det samma med min targa-75. Hafsigt elsystem som är pillat på av tidigare ägare. Vad hamnade notan på för dig i runda slängar? Så kan vet jag hur länge jag behöver äta havregrynsgröt
Posted: Mon May 24, 2021 10:13 am
by MattiasB
Skrev om texten då det var en del upprepningar såg jag
Posted: Mon May 24, 2021 11:50 am
by MattiasB
MattiasB wrote: ↑Mon May 24, 2021 10:13 am
Det gick på ca 20Tkr för en sanering av elsystemet samt lagning av blinkersspaken.
Blev nya / omgjorda ledningar till lyserna fram som dessutom är förberedda ifall jag bygger tillbaka bilen till originalutseende som sagt. Tillbakaflyttning av relä till säkringsboxen
Borttagning av det gamla larmet och uppstädning i motorrummet. Tidigare såg det ut som
alla möjliga hade varit och dragit ledningar hit och dit.
De hade bilen i ca 1½ vecka och jobbade säkert med den under 2-3 dagar oavbrutet skulle jag tro
