⚠️ Under helgen kommer forumet att uppdateras och under en stund inte att se ut eller fungera som det ska.
CDI
alexander
Re: CDI
Post by alexander » Wed Jun 03, 2020 10:19 pm
Fredrik, en dum fråga då, den svart/lila kabeln går från fördelaren till vad? Direkt till CDI-boxens C-stift? Jag har ingen svart/lila till min fördelare. Min är vit och går just endast till C-stiftet på boxen
Fredrik G
Re: CDI
Post by Fredrik G » Fri Jun 05, 2020 10:14 pm
Som jag skrev i nedanstående PM till dig.
Re: Cdi-boxQuote Fredrik G
Sent: Fri May 29, 2020 10:00 pm
by Fredrik G
Kolla att du har kontakt mellan brytarspetsarna och stift C i kontakten till CDI -boxen? (lila/svart ledare)
Prova sedan genom att:
Anslut ett tändstift direkt i tändspolen.
Lossa lila/svart anslutningen från brytarspetsarna.
Slå på tändningen.
När du duttar ledningen mot chassie/jord skall de få gnista på stiftet.
Om inte är det något internt fel i boxen.
Normalt är sladden svart/violett men om den har en annan färg i din bil är inte färgen det viktigaste utan att du har kontakt mellan brytarspetsarna och stift C i sladdkontaktdonet till CDI -boxen. Kollas genom resistans /ohm) mätning.
OBS! Stiftets gängade del måste naturligtvis vara anslutet till godset på motorn.
Om din CDI -box inte fungerar kan du kontakta Hirschbergs Autoservice 070-510 90 99. Han har utbytesboxar.
Jag kan inte bistå med sådan nu för jag befinner mig på annan ort ett bra tag framöver.
/ Fredrik G
