CDI
alexander
CDI
Post by alexander »
Kan man använda en CDI-box som är avsedd för 69-73 (0 227 200 001) till en 2.7:a? Den gör väl inte saken värre?
Söker ett elschema just för en 2.7:a från 75 om någon besitter. Det verkar skilja från år till år...
alexander
Re: CDI
Post by alexander »
Kan detta elschema verkligen stämma? Förstår inte hur CDI, spole eller fördelare får någon ström att skicka vidare?!
alexander
Re: CDI
Post by alexander »
Screen Shot 2020-05-26 at 19.34.10.png (297.13 KiB) Viewed 8936 times
Nilsson
Re: CDI
Post by Nilsson »
Detta är kanske inte svar på frågan.men,här är en sida med mycket godis.Och även lite el-schema under manual.
www.raceservice4u.com
Re: CDI
alexander wrote: Tue May 26, 2020 7:37 pm Kan detta elschema verkligen stämma? Förstår inte hur CDI, spole eller fördelare får någon ström att skicka vidare?!
Högspänningsdelen från spolen till fördelarna är inte med.
alexander
Re: CDI
Post by alexander »
Magnus nu hänger jag inte med dig. Vilken högspänningsdel menar du då? Är det inte som vanligt endast tändkabel?
Re: CDI
Till vilken spole har du endast tändkabel? Du behöver matning och jord också, det är dessa du ser på schemat.
alexander
Re: CDI
Post by alexander »
Så här ser det ut idag. Testade en annan spole från min 3.0:a men utan resultat.
Re: CDI
Vad som missas i schemat är att röd på CDI-boxen också går till 12v med en säkring någonstans.
alexander
Re: CDI
Post by alexander »
Jag har mätt upp den och jag har där 12v, så matning får den
Re: CDI
Låter den, boxen alltså?
alexander
Re: CDI
Post by alexander »
Om cdi boxen låter? Jag har aldrig hört något eller vetat att man skall höra något. Utveckla gärna 🙏
Re: CDI
Den tjuter när man vrider på tändningen. Om den fungerar...
alexander
Re: CDI
Post by alexander »
Ett tjut jag med andra ord inte skulle missa?! Trodde det var pumpen i min 3:0:a tidigare. Så Mao inget tjut=kaputt?
Något lätt sätt att testa? Köpte denna av någon i kretsen men som fungerande...
Re: CDI
Precis, om inte din hörsel är tokpaj så missar du det inte. Dentjuter/piper så fort man vridet på tändningen, jag antar så fort den får spänning.
Kolla med Fredrik Görander här på forumet, han testar och lagar CDI-boxar.
alexander
Re: CDI
Post by alexander »
Tack Magnus
Ska genast ta kontakt med honom.
Lite osäker ändå, eftersom jag testade att koppla förbi cdi och köra old school men utan resultat.
Thord
Re: CDI
Post by Thord »
CDI boostar väl upp spänningen avsevärt till tändspolen, spänningsnivån till tändspolen måste vara rätt.
Re: CDI
Thord wrote: Thu May 28, 2020 10:33 am CDI boostar väl upp spänningen avsevärt till tändspolen, spänningsnivån till tändspolen måste vara rätt.
Precis, tändspolen är speciell för CDI. CDI-boxen skickar ut ca 400 volt till spolen, vanliga spolar jobbar ju med 12v.
alexander
Re: CDI
Post by alexander »
Endast denna från bilens härva som är lila svart. Den satt enkelt kopplad till min tidigare 3.0:a men har inte hittat hem nu till 2.7:an...
alexander
Re: CDI
Post by alexander »
Jag förstår det som så, att när c får jordning in i boxen genom att brytarspettsarna går samman utlöser det en signal via a till spolen som skjuter av en impuls till fördelaren. Testade att koppla samman ett tändstift efter råd och med tändning på sammankoppla c kabeln till tändstiftet. Ingen gnista dock....
Jonka
Re: CDI
Post by Jonka »
Jag hade strul med en “tyst” cdi box för ett tag sedan. Jag öppnade upp den och kunde ganska snabbt se att det var en lödning som släppt/bränt. Möjligt att jag hade tur att de inte var nåt annat eller mer som var paj. Hur som helst så fungerar den fint efter att jag lödde ihop en ny ledare...
Porsche 911 2.7 targa -75
Porsche 911 3.0 SC coupe -79
alexander
Re: CDI
Post by alexander »
En sådan kväll sover man gott Jonka, total medvind!!!
Får göra en bukplastik på min med antar jag...
Jonka
Re: CDI
Post by Jonka »
Exakt, det är inte varje gång det är så enkelt... skönt för denna gången. Med tanke på att en inbytes alternativt nyköp kostar några 1000. Lycka till
Gunnar B
Re: CDI
Post by Gunnar B »
Har du kontaktat Fredrik Görander, annars gör det, så får du nattro. Beträffande den svartlila tråden ska den troligen gå till stiftet på fördelaren. Fungerar varvräknaren, bry dig inte.
Fredrik G
Re: CDI
Post by Fredrik G »
Det var väl inte så som du har ritat på bilden som jag skrev att du skulle göra för att prova??
Anslut tändstiftets gänga till godset på motorn, t.ex med en startkabel. Lossa den svart/lila kabeln från fördelaren. Slå på tändningen och dutta den svart/lila kabeln mot godset på motorn . Om CDI -boxen fungerar ska du få en gnista på stiftet vid varje "dutt". Får du ingen gnista är boxen trasig.
