Måla eller inte måla
Porsche911
Post by Porsche911 »
Jag har för avsikt att göra iordning fläkten på min motor och undrar om den ska målas eller om det bara är att putsa upp den så gott det går?
Vilket blir bäst?
Niklas
Post by 9:59 »
Hejsan, inte ska du väl måla fläkten.......
Vår gemensamma ...vän Micke Svens, har haft iallafall, en metod att få tillbaks den vackra yta som de har orginal.
Misstänker att det va med kokos-blästring eller nått, fråga honom.
En målad fläkt blit troligast i obalans.
Är den för ärjad, köp en ny.
Att se färg-glada fläktar i en porsche får mig å tänka på dessa jänkare med målade tankar, helst i usa flaggans färg och hemma målade bromsok.
tomas 911 67
Post by tomas 911 67 »
skicka den till mig,skulle kunna glasblästra den.kan ju vara ett alternativ.
man kan ju alltid prova.
Jonas Y
Post by Jonas Y »
Min var silverlackad - det såg ganska knasigt ut tyckte jag. Jag lämnade fläkten och grunkan som sitter runt den på blästring (vet ej vilken sort), då blev grejerna nästan vita och matta (som keramik ungefär). Då tog jag Autosol och ett gamalt örngot (föreställande snobben sovandes på taket av sin hunkoja) och "polerade" rakt på den blästrade ytan. Det var ganska roligt och blev just som jag hoppats på - metaliskt och lite "maskin-rå-känsla". Någon har (förmodligen mycket riktigt) påpekat att ytan knappast kommer hålla sig snygg i evigheter då den inte precis är skyddad.
Jag tror att ytan på fläken i orginalutförande var ganska "rå". Har sett några gamla orginal bilder där fläkten ser riktigt dirty ut.
Jag kan försöka ta en bild om du vill se mer i detalj hur det blev när man gjorde på det här viset.
PS. En tidigare tråd på temat:
viewtopic.php?t=164&start=0&postdays=0& ... ht=fl%E4kt
PS 2. En kompis var hos Offner för några år sedan, i hans garage stod en über renoverad motor med super galet upp-polerad fläkt och målade motor delar. Min kompis kommenterade det otroligt fina skicket på alla delarna på motorn, Offner svarade: "Äh, det ser ut som en spacklad jävla hora!". :D
