Oljetrycksmätare går upp i max
Mika
Post by Mika » Wed May 20, 2020 5:57 pm
Hej hej,
Ni som har koll på allt nu behöver jag er expertis, min oljetrycksmätare går upp i max såfort jag slår på tändningen, trodde det var fel på mätaren och bytte ut den men det hjälper inte. Var börjar jag felsöka?
Tomas356
Re: Oljetrycksmätare går upp i max
Post by Tomas356 » Wed May 20, 2020 6:43 pm
Vad är det för bil, oljetrycksgivaren?
964 Cab (1990)
911T (1969) Irish green
Mika
Post by Mika » Wed May 20, 2020 6:47 pm
Det är en 911 -79 3,0 med 5 bar givare
Mika
Post by Mika » Wed May 20, 2020 6:48 pm
Även när jag kopplar ur kabeln till givaren så går mätaren upp i max såfort tändningen slås på...
Post by felix83 » Wed May 20, 2020 6:51 pm
Kass givare eller kabelbrott till mätaren. Om kretsen bryts så går mätaren till max.
924 Targa -77
Mika
Post by Mika » Wed May 20, 2020 7:02 pm
Leta kabelbrott är väl som att leta nål i höstack, eller finns det några naturliga kopplingar längs vägen?
Post by felix83 » Wed May 20, 2020 7:25 pm
Börja med att dra en kabel från anslutningen till mätaren bak till oljetrycksgivaren. Kolla sedan kontinuitet med multimeter. Om det går ström igenom så ligger felet i givaren.
Alternativt mät om givaren ger signal med motorn igång (mät från kabelanslutningen på givaren till en bra jordpunkt). Om multimetern ger utslag så har du kabelbrott någonstans.
924 Targa -77
Mika
Post by Mika » Fri May 22, 2020 2:59 pm
Jag har nu hittat problemet, tror jag. Vid senaste reparationen så verkar någon kontakt pinne i handsken ha bytt plats. Vet någon vårt alla pinnar i kontakten går? Försöker få med bilden...
Post by henca » Fri May 22, 2020 3:53 pm
Kollade just i elschemat i min Haynes reparationsbok, men där står bara "T14" för en massa saker som verkar vara hela den där kontakten, d v s det står inte vilket stift i T14 det skall vara.
Dock kan man åtminstone i el-schemat se vilka färger det skall vara på kabeln: Kabeln skall vara grön-röd på bägge sidor om kontakten. Det kanske kan vara en ledtråd?
Nu har jag inte kollat jättenoga så att det verkligen gäller för alla, men även övriga kablar verkar vara konsekventa genom kontakten, d v s samma färgkombination på bägge sidor om kontakten.
Mika
Post by Mika » Fri May 22, 2020 5:19 pm
Tack för er insats, problemet är nu löst. Det var en pol som var felaktigt monterat. Det här forumet är verkligen super!
Post by felix83 » Fri May 22, 2020 6:22 pm
Skönt att lösningen var så enkel!
924 Targa -77
Post by henca » Tue May 26, 2020 8:12 pm
Fint att allting löste sig! Nu, bara några dagar senare råkade någon i en annan tråd posta precis det kopplings-schema som behövdes:
viewtopic.php?p=42023#p42023
Där ser man att den grön-röda tråden skulle kopplas till stift 4, så jag gissar att det var det stiftet som fick korrigeras.
Mika
Post by Mika » Wed May 27, 2020 4:02 pm
Jag såg den posten och det var riktigt, port 4 behövde kontakt :)
