Oljetrycksmätare
Oljetrycksmätare
Så fort jag slår till tändningen på min SC, utan att starta motorn, så går oljetrycksmätaren upp till ca 2 bar. Den fungerar i övrigt, men jag misstänker att den visar ett för högt värde (ca 1 bar plus 1 bar/1000 varv på motorn).
Någon som kan upplysa mig om hur det är tänkt att mätaren ska bete sig?
924 Targa -77
Re: Oljetrycksmätare
Den ska visa 0 när du slår på tändningen. Gissningsvis bör den visa max 5 bar om du gasar ordentligt.
Jesse
Post by Jesse »
Något är vajsing.
Om inte motorn är igång skall du inte ha något oljetryck. (Såvida du inte just stängt av)
Testmät med en extern manometer, inte värt att gissa!
Troligen en trasig givare. Ta bort elkontakten från givaren, med den i luften eller jordad så bör mätaren slå mellan 0 och max, gör den det så byt givaren.
MagnusW wrote: Mon May 04, 2020 6:15 pm Troligen en trasig givare. Ta bort elkontakten från givaren, med den i luften eller jordad så bör mätaren slå mellan 0 och max, gör den det så byt givaren.
Jag misstänker att det är så. Jag tror att min mätare har betett sig så här under de tio år jag ägt bilen, men det är först nu jag har reflekterat över det.
924 Targa -77
Post by henca »
För några år sedan när jag skulle byta oljetrycks-givaren i min 911 för första gången insåg jag att det här blir ganska trångt med tanke på hur stor blocknyckel/ringnyckel som behövs. Jag googlade efter extra korta nycklar, om jag minns rätt skulle nyckeln vara 22 eller kanske 24 mm stor och hittade en butik i Örebro som sålde korta nycklar. Jag minns inte vad butiken hette, men jag minns att när man körde in till butiken fick man köra upp på en infart som var ganska brant. Den var faktiskt så brant att när jag sen körde ned för infarten och ut på gatan igen så skrapade 911ans främre bogserögla i asfalten.
Även om jag inte minns vad butiken hette så har jag kvar ringnyckeln/blocknyckeln och skulle kunna kontrollera storlek och eventuellt märke om det är intressant.
Korta nycklar är busenkelt:
Gå in på Biltema och köp billigaste nyckel och kapa till lämplig längd.... Är den för klumpig slipa ned tills den passar.
Alltid bra att ha ett par sett billiga nycklar som man kan "offra" till specialverktyg, kapa, slipa, böja.
Pryltema har även korta nycklar med spärr i. I vissa fall är det bra grejor.
För hårda tag så kan du ju googla på slagringsnyckel men det är inte för givare
MagnusW wrote: Mon May 04, 2020 8:19 pm Korta nycklar är busenkelt:
Så slöjdade jag till mina nycklar till oljeledningarna; ringnyckel kapad till längd med en skåra i för att trä över ledningen. Funkade utmärkt!
Efter det att bilden togs så rundade jag även av den änden man höll i för att slippa få så ont i handen... :D
924 Targa -77
felix83 wrote: Mon May 04, 2020 9:33 pm
Japp! Såna har jag ett par! :)
Biltema är bäst, verktygen är tillräckligt bra för att hålla och tillräckligt billiga för att kunna offras.
Mika
Post by Mika »
Ni som har erfarenhet av det mesta, har någon öppnat själva oljetrycksmätaren?, Min har fastnat i max läge. Det måste väl vara fel på själva mätaren då den visar max fast man bryter spänningen. Vore intressant att veta om man kan laga mätaren själv eller måste jag köpa nytt, få reparerat?
Post by henca »
Jag har inte själv öppnat oljetrycksmätaren, men jag skulle tro att om det är några som kan reparera den så är det nog dessa:
https://instrumentjige.se/
Kralle
Post by Kralle »
Hej Felix! Om du behöver en ny mätare (bättre begagnad) så har jag en nr 91164110305.
https://www.blocket.se/annons/vasterbot ... 3/85491748
Med vänlig hälsning
Krister Lundström
Thord
Post by Thord »
Har ett svagt minne av att jag fick fel typ av givare när jag bytte min för väldigt många år sedan, jag tror att det fanns en 5 respektive 10 bar givare.
