⚠️ Under helgen kommer forumet att uppdateras och under en stund inte att se ut eller fungera som det ska.
Intermediateshaft cover
Nilsson
Post by Nilsson » Thu Apr 02, 2020 4:46 pm
Den lilla kåpan som sitter i blocket framför kamaxeldrivs-hjulet som på engelska kallas intermediashaft cover.Är på magnesiumblocken tillverkat i magnesium.Men,på dom tidiga aluminiumblocket var dessa tillverkade i stål.Då jag saknar just ett sådant,och inte kan hitta något till salu.Tänkte jag,det skall väl gå att tillverka ett,i tex 4mm stål..Eller..?..Ser inte ut som original,men gör sin plikt..Du kan även se detta inlägg som en köpes annons.
Re: Intermediateshaft cover
Post by MagnusW » Tue Apr 07, 2020 10:45 am
Tänk på att detta lock är "thrust bearing", bestämmer axialspelet för mellanaxeln på alublocken. Det shimsas till rätt spel om jag inte minns fel. Men det känns som en enkel sak att låta tillverka.
Nilsson
Post by Nilsson » Tue Apr 07, 2020 8:08 pm
Tack för svar.
