Eldragning
Eldragning
Kan någon berätta hur trådarna från innerbelysningsbrytarna i dörrstolpen är dragna in i bagageutrymmet på en G-modell.
Re: Eldragning
Den är dragen genom passagerarsidans A-stolpe. Kan du låna en elektrikers dragfjäder så är du enkelt hemma med det, är lite trickig att få igenom.
Re: Eldragning
Det har jag förstått. men var kommer den ut. Det blir lättare med fjädern om man vet det.
Re: Eldragning
Kabeln ska ut i en "konstig" öppning mot innerskärmen, där det inte ser ut som en kabel ska komma ut. Testa med att trä igenom en vajer eller dragfjäder genom övre a-stolpen så ser du var den kan komma ut.
Jag ordnar en bild imorgon på det
Re: Eldragning
Tack, det hade man inte kunnat tro.
