Har jagat runt på nätet för att hitta vilka kablar som matar sensorn, dom bör vara brun/svart och brun.
Är det nån som har koll på varifrån dessa ska komma i motorrummet??
Min sensor är inte kopplad och det finns inga lösa kablar i närheten av sensorn (den andra till CSV är kopplad)
Har nämligen problemet med bränslepump som startar direkt när tändning är på, o denna sensor (bl.a) har väl med detta att göra
Tacksam för hjälp.
Mikael
Air flow sensor switch HJÄLP!
911 Coupe 1976
911 Targa 1975 (Såld)
944 Turbo 1986
944 Turbo 1986
Re: Air flow sensor switch HJÄLP!
Den bruna kabeln skall gå via kabelhärvan till generatorns jordning.
När det gäller den brun/svarta så är jag lite osäker, då jag misstänker att elsystemet på min 77:a är lite "hackat".
Jag har i alla fall en separat kabel som tittar ut vid den större kontakten i motorrummet:
Denna är sedan via flatstift kopplad till en brun/svart kabel som försvinner in bakom konsolen: Om man kollar i kopplingsschemat så letar sig denna brun/svarta kabel fram till terminal 85 på bränslepumpsrelät.
Genom att jorda denna terminal så stänger man av bränslepumpen.
Så om du saknar denna kabel vid konsolen så borde det vara relativt enkelt att dra en ny till bränslepumpsrelät.
Min bil har en liten extra switch installerad i motorrummet som gör att man manuellt kan jorda denna kabel och på så sätt förhindra att bilen startas. Som ett litet extra stöldskydd.
Naturligtvis inte original
/Johan
911 Targa 2.7 -77
911 Targa 2.7 -77
Tackar för det Johan
Jag får väl ta loss konsolen där bak igen o se om det går att finna den, bara surt att allt e borta fram till sensorn, den kontakten hade ju vart bra att ha.
Förresten Johan: 77 borde väl vara väldigt likt min 76:a, om jag fattat rätt så finns det ingen säkring till bränslepump relät förrän 78:a stämmer det för dig också? Och hur beter sig din pump när du vrider på tändning, tyst? går en liten stund för att prima systemet? eller t.o.m som går hela tiden när tändning är på?
911 Coupe 1976
944 Turbo 1986
944 Turbo 1986
Jag har en säkring till bränslepumpen på min bil.
Säkringen sitter längst till vänster på säkringskonsolen fram.
Eller rättare sagt den skall sitta där.
Jag var tvungen att flytta den pga trasig säkringshållare...
Min pump är numera helt tyst när jag vrider på tändningen.
Pumpen börjar inte jobba förrän jag vrider nyckeln till start-läget.
Hade innan problem med att pumpen alltid gick så fort jag slog på tändningen.
Men det berodde på att någon klåpare hade förväxlat kontakterna för kallstartsventilen och air-flow sensorn.
Här är ett utdrag ur manualen till min 77:a
- Attachments
- säkringar_77.jpg (126 KiB) Viewed 3766 times
/Johan
911 Targa 2.7 -77
911 Targa 2.7 -77
Tack för info
hmmm… jag trodde också min skulle sitta på samma plats nr 16, men där har jag bara för Power windows.plockar jag den så går pumpen ändå
Hade precis som du hoppats nån svitchat kontakter mellan CSV och air flow, men eftersom det inte finns nån kabel fram till air flow så sket sig den hypotesen
Har testat o plockat ett gäng säkringar till(endast 25A dock) utan att det påverkar pumpen
ja,ja.. bara o röja vidare
911 Coupe 1976
944 Turbo 1986
944 Turbo 1986
