Kabelgenomföring till impulsgivare för hastighetsmätare
johan_a
Post by johan_a »
Min kabelgenomföring för impulsgivarkabeln till hastighetsmätaren är i princip helt söndertrasad.
Dvs "gummibälgen" i bilden nedan.
Tyvärr har jag inte hittat någon som säljer denna genomföring separat utan man måste köpa en helt ny impulsgivare.
Känns lite onödigt då det inte är något fel på min nuvarande givare.
Någon som känner till någon "universal" genomföring någonstans som skulle kunna passa?
/Johan
911 Targa 2.7 -77
johan_a
Re: Kabelgenomföring till impulsgivare för hastighetsmätare
Post by johan_a »
Svarar mig själv :D
Verkar som att den enklaste ful-lösningen borde vara att köpa genomföringen till gaslänkaget (911.423.593.01) och sedan använda ett buntband för att få den att sluta tätt över själva kabeln.
/Johan
911 Targa 2.7 -77
Borde inte typ Mekonomen ha universal-gummibälgar i lite olika utföranden?
Edit: https://www.rinab.nu/slaepvagn-a/Paskju ... ydraul.htm
johan_a
Post by johan_a »
Intressant Felix!
Gummibälgen du länkade till är väldigt lik originalet.
Synd att det inte står några mått på Rinabs hemsida.
Jag får maila och kolla.
/Johan
911 Targa 2.7 -77
En utmaning om du skulle lyckas få tag i en original-bälg är hur du skall få dit den på kabeln. Det ser ut som om varken impulsgivaren eller flatstiften skulle gå att trä genom bälgen utan att skada bälgen. Då återstår bara att på något vis kapa kabeln för att sedan skarva ihop den igen. Det skulle ju också kunna förklara varför inte bälgen säljs separat.
Janne J
Post by Janne J »
henca wrote: Tue Jan 28, 2020 8:59 pm En utmaning om du skulle lyckas få tag i en original-bälg är hur du skall få dit den på kabeln. Det ser ut som om varken impulsgivaren eller flatstiften skulle gå att trä genom bälgen utan att skada bälgen. Då återstår bara att på något vis kapa kabeln för att sedan skarva ihop den igen. Det skulle ju också kunna förklara varför inte bälgen säljs separat.
Brukar gå att lösa med en sådan här tång:
PCS 13359
911SC 1982
Ford Mustang 1965 busbil
