Nitar till motorfläktens nav
Re: Nitar till motorfläktens nav
Nu börjar de bli klara.
- Attachments
- IMG_0996.jpg (1.07 MiB) Viewed 3000 times
- IMG_1147.jpg (753.96 KiB) Viewed 3000 times
356 C cab (1964)
964 Cab (1990)
911T (1969) Irish green
911T (1969) Bahama Yellow
911E (1969) Targa Blutorange
964 Cab (1990)
Nu har jag blivit inspirerad till att fixa till min fläkt!
När jag byggde min motor ca 10 år sedan så var fläkten rejält oxiderad, såg ut som om den legat på sjöbotten. Jag rengjorde den och det slutade med att jag polerade den spegelblank. Därpå lade jag en 2 komponents klarlack som var gjord för polerad aluminium (men den skulle funka till magnesium också). Den är väldigt hållbar men ändå så har kanten på fläktbladen skadats, ingen färg håller här, och den har börjat oxidera under klarlacken.
På bilden är fläkten helt ren, missfärgningarna är under lacken. Jag började lägga på färgborttagning från Biltema, det brukar funka bra för många färger, efter 30 minuter brukar man se resultat. Jag väntade 1 timme, noll påverkan... Tog en stålborste för att rugga upp färgen lite, brukar skynda på. Stålborsten gled bara på färgen utan att göra skada. Bra jävla färg!
När jag kom tillbaka efter en vecka så hade medlet visserligen torkat, men den hade tagit ett lager på färgen.
Får se hur fler applikationer fortlöper.
Ska försöka få till en jämn yta på fläkten, kanske måste polera upp den igen och sedan låta den åldras naturligt.
Tror inte jag orkar fixa navet, får se. Jag har en fläkt till kanske fixar upp den parallellt utan tidspress.
Om jag får måtten på niten så kan jag svarva till nitar om det är nån som behöver men har svårt att få tag på.
Skicka bara PM.
Izvor
Skicka bara PM.
Izvor
