Fläktkåpan, glapp
Sanoj
Fläktkåpan, glapp
Post by Sanoj »
Jag har en 911 2,7 från -74.
Kåpan som täcker fläkten och går ner över motorn är lite spräckt i överkant och inte monterad perfekt, det är lite glapp mellan kåpan och fläkten.
Spelar det någon roll, att det läcker in luft den vägen tänkte jag?
// Jonas
Re: Fläktkåpan, glapp
Problemet blir väl snarare att luft försvinner ut den vägen och att det därmed trycks en mindre mängd luft genom topparna?
Hur stort är glappet?
Sanoj
Post by Sanoj »
Glappet är nog en centimeter plus att det är lite skadad på toppen så där är det mer.
// Jonas
Cleverguy
Post by Cleverguy »
Jag har en ganska ok kåpa. Blev över vid restaureringen av en 2,7 l motor. Om du skulle behöva byta.
/Eli
Är det rätt kåpa/fläkt? Finns två storlekar beroende på årsmodell.
Personligen hade jag först försökt laga, eller bytt till annan. Ta av kåpan och försök laga den på insidan med glasfiber. PlasticPadding med iblandad glasfiber går i värsta fall, men bättre om du kör med väv och harts.
Sanoj
Post by Sanoj »
Ska försöka ta mig till garaget och ta ett kort.
Bilen är ny för mig, så jag har ännu för lite koll om den är rätt för motorn eller inte.
// Jonas
Sanoj
Post by Sanoj »
Kanske inte så farligt som jag först trodde, eller?
Nej det bör man kunna lappa utan större problem. Någon klåpare som varit på den kåpan.
Bra vinterprojekt! :)
Fästet till tändspolen ska sitta ovanpå kåpan...
Kåpan är i glasfiber så den är ganska enkel att laga. Man slipar kanterna ordentligt, typ 2 cm på var sida om sprickan, sen fyller man upp med glasfiberväv och polyester.
Saknade bitar fixar man på liknande sätt men man får bygga upp något att bygga emot. Maskeringstejp funkar ofta till små saker.
