Undersökte i går min kontakten till vänster i cupen där man sätter igång ljuset. Har haft lite strul med halvljus/heljlus och blinkers och lokaliserade det till den brytaren. Plockade isär prylen efter en bra guide på pelikanen och insåg att tidigare ägaren varit väl hårdhänt och sannolikt haft sönder plasten i själva hållaren så fjäder och den lilla kulan som stoppar för park/halvljus har lossnat. Platsen är så trasig så det går inte få tillbaka den för att använda den igen. Tänkte beställa en helt ny kontakt och såg att den kostar hiskeliga 455 euro på rosepassion.
https://www.rosepassion.com/en/diagrams ... itch-18349
Gjordes dessa endast för porsche eller finns det några universal från typ hella? Eller reservdelar till dem kanske? Nån med erfarenheter kring detta?
Tackar på förhand
Ljuskontakt=kaput.
Ljuskontakt=kaput.
- fullsizeoutput_218c.jpeg (272.09 KiB) Viewed 2848 times
Porsche 911 2.7 targa -75
Porsche 911 3.0 SC coupe -79
Re: Ljuskontakt=kaput.
Om det bara är en plastbit som är trasig och om man dessutom vet hur denna plastbit skulle se ut när den var hel kanske det skulle vara möjligt att skriva ut en ny sådan plastbit av ABS eller nylon med hjälp av en 3D-skrivare. Det gäller då att cadda upp plastbiten och hoppas att den går att vrida så att den får en stor flat yta mot 3D-skrivarens värmebädd och att det inte blir någon del som "hänger fritt i luften" när man skall skriva ut. Det går att beställa 3D-skrivare från Kina som kostar mindre än en ljusknapp.
