Page 3 of 3
Re: Svårstartad, blir sur?
Posted: Fri Apr 17, 2020 9:35 pm
by Sanoj
Startgas, in vid pilen?
- Screenshot_20200417-213506_Gallery.jpg (638.95 KiB) Viewed 7022 times
Mvh Jonas
Posted: Fri Apr 17, 2020 9:37 pm
by Sanoj
@ Bengt, fattar jag bilden rätt att luftvågen sitter under luftburken, dvs jag måste demontera den?
Mvh Jonas
Posted: Fri Apr 17, 2020 10:00 pm
by gtBen
Du kan spreja startgas in vid din pil. Jo, för att känna på luftvågen behöver du spänna bort de 2 gummibanden på din bild och ta bort locket på luftburken och luftfiltret.
Posted: Mon Apr 20, 2020 6:11 pm
by Sanoj
När den är varm och inte startar funkar det fint med startgas dock.
Håller jag på med startgasen i 5-10 sekunder kommer motorn igång "på riktigt", dvs det kommer bensin igen.
Slutsats?
Nästa steg?
Mvh Jonas
Posted: Mon Apr 20, 2020 11:35 pm
by Homegrown
]Då funkar kallstartsventil på knapp som jag rekommenderat.
Ingen fin lösning men fungerar klockrent och löser dom flesta startproblem med k- jetronik komponenter som strular.
Nu har du redan bytt tryckaccumulatorn. Vet många som fortsatt byta komponenter och slantarna tickar på men felet kvarstår.
Posted: Tue Apr 21, 2020 10:56 am
by Sanoj
Hur har du kopplat knappen, har du en skiss på elchema?
Hur länge går kallstartventilen, bara några sekunder?
mvh Jonas
Posted: Tue Apr 21, 2020 3:18 pm
by Homegrown
Kastade upp en bild
Avsäkrad 12V + till knappen vidare till kallstarten och jord
Jag vrider nyckeln så startmotorn går trycker därefter samtidigt på knappen två tre sekunder när den startar släpper man knappen
Posted: Tue Apr 21, 2020 4:20 pm
by Sanoj
Tack!
Ska försöka.
mvh Jonas
Posted: Tue Apr 21, 2020 4:29 pm
by Sanoj
Använder du knappen manuellt även vid kallstart?
Eller skulle man inte kunna kortsluta thermogivaren, då har man automatiken kvar när det är kallt?
mvh Jonas
Posted: Tue Apr 21, 2020 7:51 pm
by Homegrown
Tagit bort orginal kontaktstycke från kallstartventilen (allt orginal fortfarande intakt)
Kontaktstycke tas från annan bil med K-jetronik satt på jättemånga 80-talsbilar BMW,Audi.VW etc.
I ena bilen har jag tagit Avsäkrad 12V + från bilradion till tryckknapp (överbliven Biltemas från deras vindrutespolar tank/pump kit). Istället för att dra kabel från knappen till kontakstycket i motorrummet hade jag en överbliven i bilen från demonterad AC som jag använder gjort adapter mellan knapp o "AC-kabeln" samt mellan "AC-kabeln" och kontaktstycket.
Det vill säga att jag kör all kallstartspridarmanöver manuellt
Om du vill fortsätta felsöka för att ha allt som från fabrik så finns det ett par knep till som är gratis.
Om det är som jag tror så orkar inte startmotorvarvet lyfta luftvågen (inget bränsle) vid kallstart ger spridaren bränsle varvid motorn startar på det och bygger vaccum tillräckligt för att luftvågen fungerar som den skall. Vid varm motor vägs bara bränslet via bränlehuvud/vågen dvs motor får inte något bränsle.
- Dålig jord på motor startmotor (startmotorn snurrar för sakta) =dåligt vaccum
- Tjuvluft sitter sex gummimuffar mellan insug och luftburk som kan vara taffligt monterade gummibälgen mellan gasspjäll och luftvågen (finns fler ställen) kolla med startgas om du har vaccum läckor =dåligt vaccum
- Skivan i luftvågen kan sitta ocentrerat i huset varvid skivan kan kärva mot godset (så fort skivan börjar röra sig uppåt släpper den från väggen) gör bilen svårstartad då det krävs mer vaccum för att få skivan att röra sig
Posted: Thu May 28, 2020 7:09 am
by Sanoj
Om man ska montera en knapp som styr kallstartsventilen, vart drar man lättast en kabel genom bilen från motorn till instrumentbrädan?
Har bytt backventilen vid pumpen nu också utan att den blir mer lättstartad, så nu ger jag upp och monterar manuell kallstart.
Mvh Jonas
Posted: Thu May 28, 2020 10:11 am
by gtBen
Testa att dra in kabeln tillsammans med kablarna för elbakrutan
Posted: Thu May 28, 2020 11:27 am
by Homegrown
Om jag vore dej skulle jag dra en fulkabel från stereo + till tryckknapp sen kabel på utsidan genom dörröppningen in i bagagerummet till kallstarten
Kolla att bilen starar med den lösningen.
Om det fungerar (vilket jag tror) drar du en snygg permanent lösning
Posted: Sat May 30, 2020 9:41 am
by Sanoj
Är kallstartventilen helt frånkopplad från WUR:en, som tydligen saknas på min bil?
Det är två olika funktioner?
Mvh Jonas
Posted: Sat May 30, 2020 11:28 am
by felix83
Japp, kallstartsventilen får matning från termobrytaren när motorn är kall och startmotorn går, WUR får matning från bensinpumpsrelät.
Posted: Mon Jul 27, 2020 10:32 pm
by Sanoj
gtBen wrote: ↑Sun Apr 12, 2020 10:47 pm
Det är inte en gasvajer utan ett gas-stag som går igenom tunneln, vid handbromsen sitter handgasen och det som har hänt med din är nog att den ljusa plastbiten har åldrats och spruckit sönder. Den plastbiten är trädd på gas-staget och kan justeras framåt/bakåt genom att flytta ett stopp som är skruvat på staget.
Lossa handbromspaketet så ser du hur det ser ut och hur det ska fungera, köp en ny ljus plastbit ...
Även en bild på bränsleregultaorn
Lite uppdatering om handgasen.
Det var mycket riktigt den vita plastbiten, byttes på 30 minuter och nu funkar allt igen.
TACK!
Mvh Jonas
