Tips att få upp takluckan
helge632
Post by helge632 » Wed Sep 25, 2019 1:38 pm
tips för att få igång takluckan, bilen har stått i 12 år och nu vill inte bilen öppna luckan, motorn går ( man hör att den försöker, samt ser man att rubbas 100 dels mm) jag har öppnat dragkedjan på innertaket och ser motorn tydligt men ser ingen manuell möjlighet dra bak takluckan, vad har jag missat....
/Lindgren
911s-74
Thord
Re: Tips att få upp takluckan
Post by Thord » Wed Sep 25, 2019 4:05 pm
Det finns en vev för manuell körning, har dock aldrig behövt använda den.
helge632
Post by helge632 » Thu Sep 26, 2019 9:56 am
på vinkel växeln finns det en skruv som man kan demontera är det där man stoppar Inn veven? för själv har jag bara ett "spår" för en mejsel typ.... provade med en större mejsel där men det är "stumt" eller så är jag för svag......'
provade att ta lös "vinkelväxeln" men hittade inga fel där, det snurrar lätt när växeln låg på sidan om
alla tips är välkomna
/Lindgren
911s-74
Post by felix83 » Thu Sep 26, 2019 2:57 pm
Takluckan drivs av två vajrar, en på varje sida. Om den ena vajern är av går det inte att öppna/stänga luckan med motorn (eller nödveven).
Försök lirka loss klädseln från själva luckan, den sitter med clips men kan vara svår att få loss oskadd om luckan är stängd. När den väl är loss kan du skjuta bak klädseln under innertaket. Då syns låsmekanismen till takluckan, med en metallbit på endera sidan. Koppla loss motorn från vajrarna och dra båda metallbitarna bakåt. När de är loss kan man dra luckan manuellt.
924 Targa -77
helge632
Post by helge632 » Fri Sep 27, 2019 3:38 pm
mången Tack @felix83
Lika bra att byta tätning till luckan,
Nu en fundering.... allt jag har google, youtube m.m så sitter den bakre tätningen till luckan fast på luckan och den främre tätningen på "bilen"
men i mitt fall så har dom monterat främre och bakre tätningen på luckan ( ser ut som en enda list), gjorde man så på dom tidiga G-modellerna eller är det nån hemmabulare som monterat tokigt?
/Lindgren
911s-74
Thord
Post by Thord » Fri Sep 27, 2019 4:04 pm
Min är en 74, kan kolla hur det ser ut.
Thord
Post by Thord » Sat Sep 28, 2019 6:48 pm
Främre listen sitter i karossen och bakre listen sitter i luckan.
helge632
Post by helge632 » Sat Sep 28, 2019 9:21 pm
Har skickat PM till dig Thord
/Lindgren
911s-74
Thord
Post by Thord » Sun Sep 29, 2019 8:06 am
Lite bilder på lucka och list.
helge632
Post by helge632 » Sun Sep 29, 2019 9:49 am
Tackar för hjälpen Thord'
en fråga om du ids.... främre listen ( som sitter på bilen) går den hela vägen till " rundningen" där bak? när min list är felmonterad så vet jag inte och diverse videos jag sett på youtube så ska man vara noga att märka upp vart listerna börjar/slutar
/Lindgren
911s-74
Thord
Post by Thord » Sun Sep 29, 2019 11:31 pm
Den slutar ca 30mm från bakre kant enligt bild, på förarsidan slutar den något längre bak ca 20mm från bakre kant.
helge632
Post by helge632 » Mon Sep 30, 2019 3:19 pm
mången tack Thord, nu blir det att avvakta tills listerna anländer
/Lindgren
911s-74
