Gul/Mörkgul tectyl
Gul/Mörkgul tectyl
Post by gtBen » Fri Feb 01, 2019 11:30 pm
Jag funderar över var man kan köpa tectyl/rostskyddsmassa som är gul i tonen. Hittills har jag 2 olika mindre kända varumärken inköpta på lokala bildelsbutiker och båda var mest bruna i tonen, precis samma färg som rost och det ser för tragiskt ut :cry:
Nån som har ett tips? :?:
Re: Gul/Mörkgul tectyl
Post by peterc » Fri Feb 01, 2019 11:34 pm
Varför ska du ha Tectyl över huvudtaget? Behövs väl inte som du ska använda bilen? Synd att kladda på något som samlar smuts tycker jag när allt är så fint.
Post by gtBen » Fri Feb 01, 2019 11:50 pm
Jag har redan kladdat en hel del tectyl i hålrum och det finns många hålrum, det kommer inte att synas så mycket utom just i bakre hjulhusen. Där det väl skulle ha synts har jag använt vax, och man behöver nästan då känna efter med handen för att se om det är behandlat eller inte.
Just den gulaktiga kulören vill jag ha på växellådan, jag vill inte duscha den brun.
Det som återstår är att få klart utrymmet längst upp i bakskärmarna där det är ett avlångt hål (hell hole). Jag är inte 110% nöjd med den svamp-liknande skumbit jag till slut valde och impregnerade med vax, och vill byta ut mot något material som är baserat på tjära och impregnera den med tectyl. Jag kommer inte på var jag kan få tag på det heller!
Det ska vara av typ samma material som satt mellan baksätesbaljorna och främre motorbalken också, alltså något skumm-material baserat på en pretroleum-produkt. Konsistensen är typ den som var på gamla insekts-svamp som det var bra riv i, dem har jag hittat på nätet (conrad.se) men inte i vanliga bildelsbutiker.
Post by MagnusW » Mon Feb 04, 2019 9:12 am
Ha det öppet upp där i c-stolpen. Hur ska du annars få tillbaka originalrosten? :)
(skojar alltså)
Post by JMB » Tue Feb 05, 2019 12:48 am
Vad är tanken bakom svampen? Att blockera däcksprut?
Hjälper svampen eller gör den problemet värre genom att stänga inne smuts och fukt?
Post by MagnusW » Tue Feb 05, 2019 8:50 am
Tror det blir värre utan, då skulle typ all smuts bakhjulen kastar upp hamna i c-stolpen.
Kanske någon anna typ av plugg och täta med karosserikit?
Svetsa igen hålet...
loffe911
Post by loffe911 » Tue Feb 05, 2019 10:04 am
Jag har monterat innerskärmar i aluminium.
Sparar hela hjulhuset från stensprut.
johan_a
Post by johan_a » Tue Feb 05, 2019 11:35 am
Är det innerskärmar ifrån Lokari?
Sådana här:
https://www.lokari.de/epages/62716287.s ... ng/Porsche
Monteras med plåtskruv verkar det som:
http://www.lokari.se/monteringsanvisningar/
911 Targa 2.7 -77
PCS 4373
Post by gtBen » Tue Feb 05, 2019 2:10 pm
Svampen impregnerad med tectyl täpper igen ytrymmet upp till C-stolpen, efter några sprejningar med mellanliggande torktid (dagar) blir det förseglat. Hålets storlek var mellan 15-20cm x 1-1,5cm . Bilen hänger upp-o-ner, så bilden visar utrymmet ovanför oljetanken.
När jag tog bort gammalt rostskydd i hjulhusen bak var det förslutet på liknande sätt, men med en tjärliknande svamp och smetat med tjockare och kletigare gegga. Det syntes inte till någon rost så långt man kunde se, och nu är det dessutom tectylat så långt upp som slangen nådde.
Post by peterc » Tue Feb 05, 2019 2:58 pm
Det kommer aldrig att rosta där. Antar bara du ska köra på sommaren? 😎
Post by gtBen » Tue Feb 05, 2019 3:37 pm
Det hoppas jag med. Det är väldigt öppet dit upp, när man sett bilar med cancer där bak tror jag att det ofta är denna tätningen som falerat.
Jag har ju isdäck till den 8)
nicklasliljegren
Post by nicklasliljegren » Wed Feb 06, 2019 5:39 pm
Bengt,
Cortec Corshield VpCl - 368
eller
Gibbs Brand Lubricant (2-12oz cans)
Jag skulle testa den förstnämnda, eftersom den påminner mest om originalet till utseende och var det som du var ute efter.
http://www.ddk-online.com/phpBB2/viewto ... &start=195
http://www.early911sregistry.org/forums ... -Magnesium
mvh Nicklas
Member of the 911 E registry
Post by gtBen » Wed Feb 06, 2019 9:24 pm
Tackar Nicklas
Det är så jag vill växel-lådan ska se ut. Nu är den pålagd med Gibbs några gånger men det känns inte tillräckligt, fläkten dög det på med Gibbs.
Cortec säljs i sverige och finns troligen på Hydroscand ...återkommer :D
Post by gtBen » Thu Feb 07, 2019 8:10 pm
Nu har jag beställt Cortec Corshield VpCl - 368 på Tools, tyvärr lite specialanskaffning så 6 flaskor var min-kvantitet. Är det någon som behöver så har jag för 240-250:- per flaska + portot.
Beställde även CRC Marine protect, även det specialanskaffning men beställde någon extra flaska om nån behöver.
nicklasliljegren
Post by nicklasliljegren » Tue Mar 05, 2019 2:18 pm
Hej Bengt,
Jag köper gärna en flaska Cortec Corshield VpCl - 368
Skicka ett pm om du har någon kvar att sälja
mvh Nicklas
Post by gtBen » Tue Mar 12, 2019 8:59 pm
Så här det ut när det precis är sprejat med Cortec Corshield VpCl 368
Post by gtBen » Wed May 01, 2019 6:38 pm
det blev riktigt bra tycker jag, och även klibbfritt efter några veckor 8)
