Förljuddämpare/premuffler
Posted: Mon Oct 15, 2018 7:29 pm
by felix83
Jag skulle vilja ha lite mera ljud ur min motor. Jag har en "kryssdämpare" (X-off) nu, men funderar på att även byta ut förljuddämparen mot en sådan här:
https://type911shop.co.uk/epages/de867c ... oducts/411
Någon som har gjort detta innan och kan beskriva skillnaden i ljud?
Re: Förljuddämpare/premuffler
Posted: Mon Oct 15, 2018 8:30 pm
Du villl inte offra värmen för ett par headers och en pee shooter? Låter gott!
Posted: Mon Oct 15, 2018 9:53 pm
by Sven
Detta ger både ljud & effekt:
https://www.rosepassion.com/en/cat/pors ... on/P198469
Man kan fortfarande köra i sta'n...
:D
Posted: Mon Oct 15, 2018 10:47 pm
by JMB
Värme är överskattat ;)
Posted: Tue Oct 16, 2018 4:31 pm
by felix83
Jag glömde att nämna att jag har en snålt tilltagen budget, annars hade jag (naturligtvis) bakdaterat!
Posted: Tue Oct 16, 2018 5:46 pm
by martinrox
Hej Felix.
Jag kör med en sån på min sc från 1982. Bytte för några veckor sen. Ingen enorm skillnad, men visst märks det skillnad. För under 2k så är det självklart att du ska prova.[
Posted: Tue Oct 16, 2018 6:05 pm
felix83 wrote: Tue Oct 16, 2018 4:31 pm Jag glömde att nämna att jag har en snålt tilltagen budget, annars hade jag (naturligtvis) bakdaterat!
Alltid en aspekt!
Har ett par billiga headers annars och någon form av 2 in ljuddämpare borde man kunna hitta rimligt prissatt.
Med flax så behöver man inte byta oljeledningarna.
Posted: Tue Oct 16, 2018 9:22 pm
by JMB
Dom här har hyfsade priser på ljuddämpare; http://www.hovwdiaudi.dk/products.aspx?brand=2 Kan vara den danska kronan förstör det så kolla även med Utzon eller Rosepassion, eventuellt släng upp en köpes annons
Jag hade en rostfri 2-in 1-ut (84mm) från Dansk på min 3,2a och det lät riktigt bra. 2-in 2-ut var för jobbigt rent ljudmässigt
Posted: Wed Oct 17, 2018 7:19 am
by felix83
MagnusW wrote: Tue Oct 16, 2018 6:05 pm
Alltid en aspekt!
Nu har du planterat ett frö i mitt huvud! PM skickat!
Posted: Fri Oct 19, 2018 6:23 pm
Med en banan på plats kan man ju såga upp, göra ett sort hål i mellangolvet till vänster samt ta upp ett hål i mellanväggen. Bara att svetsa på locket igen. Billigt. Bra.
Alternativt bygga något själv, bästa ljudet får du med två glasfiberdämpare udda namn av den typen man ser igenom. Thrush. Tysk på tomgång men formulaljud vid pådrag. Svetsning krävs.
