Axialspel i fördelare?
Posted: Sat Aug 11, 2018 12:15 pm
Hej, tänkte byta min ignitorbrytare nu för att utesluta den också i min jakt på tändningsstrulet som verkar uppkomma framförallt när den är varm
Det är en sådan här Bosch
Noterade då att övre delen av axeln glappar ~0,8mm upp och ner, är det normalt/ok? Hålls det ner av locket?
Nere är den i princip tight kan få in max 0,2 här:
Vikterna verkar röra sig lätt när jag vicklar runt på den
Är det något annat man ska greja med när jag har den ur? Vågar jag ta isär den i molekyler eller räcker det med lite olja på filten i top?
