Tändningslås 911/912 ’65
laxen911
Post by laxen911 » Thu May 31, 2018 5:15 pm
Tändningslåset på min 912 -65 har börjat kärva, svårt att vrida om nyckeln. Sökte på nätet och hittade denna från Sierra Madre: http://www.sierramadrecollection.com/Ig ... 20357.html
Rekommenderar ni mig att köpa denna eller har ni andra förslag? Finns det någon som skulle kunna renovera min nuvarande?
Rikard L
912/6 -65 signalröd
Re: Tändningslås 911/912 ’65
Post by Johannes » Thu May 31, 2018 7:06 pm
Känner inte till låsen du refererar till.
Men för 35 kanske 40 år sedan plockade jag isär flera cylindrar till dörrarna i minsta detalj. Det borde gå med tändningslåset också för den som ids.
Det kan vara torrt i blecken.
Det kan ha blivit grader på blecken.
Du kan ha sliten nyckel så det inte drar in blecken. Det går arr reparera det också om man kan slanglöda på blecket men det ör kanske inte realistiskt för de flesta.
Även hålet i blecken kan vara slitet. Vanligaste felet.
Beroende på privat läggning och tid så går det att fixa.
Men nytt är nytt.
Vi hade når liknande för ett tag sen, men vad du än gör smörj inte en kärvande lås när sen sitter i vagnen!
Post by MagnusW » Fri Jun 01, 2018 7:37 am
Fullösningen är att plocka ur cylindern, göra rent och med nyckeln i fila ned de bleck som sticker ut... Då blir låset anpassat efter nyckeln.
Post by Johannes » Fri Jun 01, 2018 2:42 pm
Alternativt så plockar man ur ett bleck som trilskas.
Det går också att hamra på ett löst bleck så hålet blir lite mindre.
När blecken är ute så ett drag eller ett par på stora ytan gör ofta susen.
laxen911
Post by laxen911 » Wed Jun 06, 2018 8:55 pm
Tack för era svar. Jag fortsätter leta efter ett nytt tillsvidare.
Rikard L
912/6 -65 signalröd
