Stötdämpare fram
anka
Stötdämpare fram
Post by anka » Sun Apr 29, 2018 8:17 am
Håller på och mont nya Bilstein dämpare fram (Boge) och ser ingen helt naturlig placering av den medföljande lilla svarta O-ring/gummipackning som sitter på enl bild. Finns ingen mont anvisning med i paketen och O-ring/gummipackning var placerad enl. bild när jag öppnade förpackningen.
Vill inte gå vidare innan jag vet var den ska sitta, mellan dammskydd och undre hjulhus el. mellan dammskydd o dämparinsats el. mellan ovan hjulhus under stor bricka (tänker då på den stora bricka med styrning som sitter där original).
Ska det inte finnas några genomslagsgummi under dammskydd?
Tack på förhand!
Mvh,
Andreas
911 Carrera 3.0 -77 Coupé
anka
Re: Stötdämpare fram
Post by anka » Sun Apr 29, 2018 4:52 pm
Någon som har någon idé?
Är det kanske så att den bara är till för att hålla dammskyddet på plats tills man monterar och helt enkelt tar bort den?
//A
Porsche911
Post by Porsche911 » Sun Apr 29, 2018 6:42 pm
Borde vara en gummibussning där den fästs mot metall kan jag tycka på båda sidor, men jag har aldrig monterat nya stötdämpare på en Porsche
Niklas
Porsche 911 Coupe 1983
Porsche 911 Coupe 1974
Chevrolet BelAir 1955
anka
Post by anka » Fri May 04, 2018 5:37 am
Monterade dämpare och ben utan gummiring och det verkar funka fint utan några konstiga oljud el dyl efter en kortare testkörning.
//A
