Håller på och mont nya Bilstein dämpare fram (Boge) och ser ingen helt naturlig placering av den medföljande lilla svarta O-ring/gummipackning som sitter på enl bild. Finns ingen mont anvisning med i paketen och O-ring/gummipackning var placerad enl. bild när jag öppnade förpackningen.
Vill inte gå vidare innan jag vet var den ska sitta, mellan dammskydd och undre hjulhus el. mellan dammskydd o dämparinsats el. mellan ovan hjulhus under stor bricka (tänker då på den stora bricka med styrning som sitter där original).
Ska det inte finnas några genomslagsgummi under dammskydd?
Tack på förhand!
Mvh,
Andreas
Stötdämpare fram
Stötdämpare fram
- IMG_0710.jpg (36.98 KiB) Viewed 4797 times
- IMG_0707.jpg (86.27 KiB) Viewed 4797 times
911 Carrera 3.0 Coupé -77
Re: Stötdämpare fram
Någon som har någon idé?
Är det kanske så att den bara är till för att hålla dammskyddet på plats tills man monterar och helt enkelt tar bort den?
//A
//A
Borde vara en gummibussning där den fästs mot metall kan jag tycka på båda sidor, men jag har aldrig monterat nya stötdämpare på en Porsche
Niklas Granath
Porsche 911 Coupe 1974
Monterade dämpare och ben utan gummiring och det verkar funka fint utan några konstiga oljud el dyl efter en kortare testkörning.
//A
//A
