Kärvande dörrlås
tommyrecaro
Kärvande dörrlås
Post by tommyrecaro » Fri Apr 27, 2018 4:25 pm
Jag har haft problem med dörrlåsen på passagerarsidorna på båda mina bilar. De har varit väldigt tröga att låsa upp och nu får jag inte upp det ena alls. Det knepiga är att på bägge handtagen sitter nyckelhålet vågrätt istället för lodrätt. Någon som har efarenhet av detta och finns quickfix eller är det bar att börja montera bort innerdörren?
Porsche911
Re: Kärvande dörrlås
Post by Porsche911 » Fri Apr 27, 2018 9:34 pm
Jag hade dessa problem.
Felet jag hade var att stagen som låser och öppnar blivit böjda och uttänjda. prova att justera tillbaka så kommer det nog fungera.
Niklas Granath
Porsche 911 Coupe 1974
Porsche911
Post by Porsche911 » Fri Apr 27, 2018 9:39 pm
Du måste nog ta bort dörrsidan. Du kan även prova att lossa låskistan med de tre skruvarna och prova att låsa upp. Gör man det så kan man vrida lite extra på nyckeln för att öppna dörren. Fungerar det så är det justering av stagen som behövs och då även nedmontering av dörrsida
Niklas Granath
Post by Johannes » Sun Apr 29, 2018 7:41 am
Vad som än händer, spruta aldrig in 5-56 rastlösare eller nåt liknande.
tommyrecaro
Post by tommyrecaro » Sun Apr 29, 2018 10:29 pm
Tack för tipsen!
tommyrecaro
Post by tommyrecaro » Thu May 03, 2018 10:40 am
Ett problem är att dörren nu är låst... Lite lurigt att ta bort dörrsidan med stängd dörr.
Post by Johannes » Thu May 03, 2018 7:29 pm
Kanske en krokig ståltråd mellan skraplist och ruta.
Låssmeder och polisen hade såna förr i tiden.
Testa youtube pick a lock så får du fina tips åtminstone för viss problematik. Om nyckeln går i och det gick att vrida en bit så ligger du troligtvis sämre till om cylindern har kärvat. Youtube är rena universitetet för den som vill lära sig hur man öppnar lås.
När cylindern väl är ute kan man demontera varje bleck inuti och rengöra varje liten fjäder. Kanske rent av putsa på fint bryne. Det var faktiskt min allra första reparation påven elva för länge sedan.
Om blecken är slitna och nyckeln går i lätt men ändå blåser i nåt som smörjer så slutar det olyckligt. Låsblecken sprätter ut men nyckeln räcker inte tillför att dra in blecken. Givetvis slits även nycklarna.
Mika
Post by Mika » Mon Jun 25, 2018 9:07 am
Hur har det gått för dig med dörrlåset, jag har problem med passagerar dörren som inte går att öppna inifrån, handtaget går inte att rubba. Utifrån kan man öppna. Har någon några förslag på vart jag börjar att söka. Vajern är hel men det är ju lite tråmgt att kolla på själva låskistan. Är det så att det inte går att öppna innifrån om dörren är i låsläge?
Post by peterc » Mon Jun 25, 2018 10:33 am
Lite trådkapning kanske men nu har jag smort mina lås genom att sätta en klick fett i öppningen och sätta i nyckeln. Har blivit betydligt bättre. Tidigare så var det svårt att vrida om tändningslåset när jag satt i nyckeln. Man får vara känslig på att inte pressa i nyckeln snett uppåt eller nedåt. Då är det bara att dra ut igen och börja om. Förmodligen är det lite slitet i låset? (SC Cab med 5500 mil på mätaren)
Post by Johannes » Mon Jun 25, 2018 6:18 pm
Grattis!
Det finns speciella små fettsprutor för lås. Men det är en gambling. Som sagt högre upp.
En bekant sopade i rostlösning 5-56 i tändningslåset förra vintern och det havererade totalt. Bilen stog på helt fel plats. Det var ett lås i en Mercedes. Genialisk konstruktion för att vara svårforcerat.
Rejält kallt och jag fick äran att reparera. Trist och med portabelt elverk, slipstift liknande dremel så tog det trots allt lång tid i anspråk.
Allt beror på var låset är slitet inuti.
