Tändningslås, Blinkerarm
Affe
Post by Affe » Mon Apr 16, 2018 2:47 pm
Jag har följande problem med min 911T-70
Tändningslås
Under startförsöken märker jag att startmotorn fortsätter någon eller några sekunder efter att jag
vridit nyckeln till 0-läge. Detta händer då och då. Måste jag byta låset eller finns det andra löningar ?
Blinkerarm
Normal skall armen gå tillbaka efter en sväng. En körriktning fungerar inte. Armen går inte tillbaka.
Vad göra ?
Tack för tips !
Affe
Re: Tändningslås, Blinkerarm
Post by HenrikL » Tue Apr 17, 2018 11:18 am
Låter som att eldelen i tändningslåset behöver bytas.
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... h_Repl.htm
Post by MagnusW » Wed Apr 18, 2018 9:11 am
Håller med om tändningslåset.
För blinkersen så låter det som om något i spaken gått sönder. Sitter en pinne på ratten som slår till en "pigg" som släpper tillbaka blinkersen. Skruva av ratten och kolla vad du ser, ganska enkelt att skruva bort dessa grejer.
Affe
Post by Affe » Sun Apr 22, 2018 4:39 pm
Tack för svaren. Jag skall kolla.
Affe
