Rostlagning
Rostlagning
Jag har lämnat in ena framskärmen på rostlagning och lack. Under skärmen har det som brukligt rostat en del och jag tänkte ge mig på att laga detta. Jag har inte svetsat nämnvärt innan och jag kommer förstås träna på några spillbitar innan jag ger mig på bilen.
Jag inbillar mig dock att detta är en förhållandevis enkel reparation då det inte är någon invecklad form på plåten och det inte gör så mycket om det syns efteråt. Eller vad säger expertisen?
Jag tänkte spreja lite 3M svetsprimer på reparationsbiten innan jag svetsar den på plats, dock vet jag inte vilka som säljer den. Någon som vet eller har förslag på någon annan lämplig produkt?
- IMG_20180411_113958_421.jpg (161.24 KiB) Viewed 13469 times
Re: Rostlagning
Svetsprimer ("weld through primer") gör svetsningen betydligt svårare och är bra att undvika om man är nybörjare. I det här fallet borde du kunna undvika plåt-mot-plåt och därmed svetsprimern.
911 1977
viewtopic.php?t=2351
Re: Rostlagning
Tack för tipset! Planen är att lägga lagningsbiten kant i kant med ca 1 mm spalt runt om.
Så svetsprimer är främst om det blir överlappning? Tänk vad man lär sig!
Re: Rostlagning
Ja, enda fördelen med svetsprimer är att den överlever värmen från svetsning.
Om du lägger kant-i-kant och kommer år både inifrån och utifrån räcker det med vanlig rostskyddande grundfärg.
Tänk också på att din 911 är galvaniserad och du måste slipa rent ytan på plåten åtminstone någon centimeter runt lagningen. Om man missar det frigörs ångor från galvaniseringen och de än ännu onyttigare än den vanliga röken från svetsningen.
911 1977
Re: Rostlagning
Man kommer ju tyvärr bara åt att svetsa från ena hållet, men jag ska testa mig fram och se till att jag får bra penetration.
Re: Rostlagning
Några fler enkla tips:
*Rengör en rätt stor yta så du frilägger skadan.
*Snåla inte med plåten du kapar bort, man vill ha frisk plåt att svetsa i.
*Kapa ur så raka bitar som möjligt, enklare att få till ersättningsbitar då. Kan vara enklare att göra en ersättnings bit först, lägga den över skadan och rita/kapa runt plåten.
*Att punkta runt plåten tills det är helsvetsat är oftast enklare för att slippa bränna hål och slippa att plåten slår sig. I alla fall för en amatör som mig...
Insidan av plåten du svetsar i kan du med fördel spraya med svetsprimer om den hamnar på insidan av ett hålrum.
Galv är otrevligt, giftigt som tusan och så spottar och fräser det om man svetsar i det, händer att man är lat... Har en väldigt speciell lukt.
Biltema säljer 0.9 mm plåtar i 0.5x1 meter. Lämpligt att använda som ersättning och att öva på.
Re: Rostlagning
Inget problem på tunn bilplåt!
Re: Rostlagning
Superbra tips, tack igen! Jag såg att Würth har en produkt som verkar lovande:MagnusW wrote: ↑Thu Apr 12, 2018 10:12 am Några fler enkla tips:
https://www.wurth.se/produkter/kemi/ros ... p-quattro/
Jag får köpa en burk och testa med.
Hur är det förresten med kvaliteten på Biltemas plåt? Jag har köpt plåten till reparationen på ett annat ställe eftersom jag misstänker att den de har på Biltema kanske är av sämre kvalitet.
Re: Rostlagning
Hur bedömer man kvalitén på plåt, utöver att lägga obehandlade plåtar av olika fabrikat ute i naturen under flera år tills de rostat hål? Jag tror inte plåtens kvalité är den avgörande faktorn för hur jobbet kommer att hålla.
Jag tycker generellt att Biltemas produkter håller fullgod kvalité, finns förstås undantag, men man kan hitta skit med bättre namn på än Biltema också.
Re: Rostlagning
Jag misstänker att du har helt rätt!
Re: Rostlagning
Jag gillar att ha tryckluft/blåspistol i närheten när jag svetsar, då kan man kyla ner snabbt och kontrollerat. Det är lätt hänt att det blir väldigt varmt och börjar ryka samtidigt som svetsloppor hoppat iväg till sämsta möjliga plats, så förberedelse med dubbel- eller tredubbel säkerhet är inte fel. Jag svetsar hellre utomhus än i ett garage av den anledningen
Re: Rostlagning
Svetsa utomhus brukar inte fungera så bra då skyddsgasen lätt blåser bort från smältan.
Blomspruta med vatten och en tjock frottehandduk i en balja med vatten ska man ha i närheten när man svetsar .... samt naturligtvis pulversläckaren.
911 1977
Re: Rostlagning
Bilen står uppallad i min verkstad, så den är inte så flyttbar just nu. Brandsläckare och vattenhink är självskrivet, jag är ganska nervöst lagd när det kommer till brandskydd...
Re: Rostlagning
Täck övrig lack och rutor så du inte sprutar gnistor på dem. Rutorna är nästan känsligare än lacken, den går att polera.
Re: Rostlagning
Det kan lätt bli mycket information på en gång.
Förr la jag det mesta kant i kant, men det har en tendens all i vissa fall att krympa mer än om man kan lägga en kortare sträng. Det finns gott om fall där det är lämpligt att lägga nån mm omlott och bränna igenom allt. Det blir absolut inse speciellt starkt när det ligger kant i kant.
I stort sett i alla lägen handlar det om MIG svets ( mag om man är rättshaverist...) det är en bra metod inte minst för normal rostlagning.
När karosserna byggs så svetsas det aldrig kant i kant - men fabrikanterna kan rostskydds på annat vis. Skärmbreddning Turbon undantagen.
Pluggsvets är en bra metod om den görs rätt - felaktigt gjort så blir hållfastheten en katastrof.
Testa plåt. Det kanske inte i första hand rosten som är det viktiga på hobbyfordon som i de flesta fall mest används lite på sommarsöndagar...plåt från tex plåtslagaren beter sig helt annorlunda än vanlig karosseriplåt. Karosseriplåt är betydligt enklare att bocka och sträcka och forma i största allmänhet. Den är även så kallat presshärdande. När det har sträckt så styvnar den till. I moderna råkarosser används ganska många olika stålkvaliteter. Borstål exempelvis.
Om man vill kyla så finns det speciell kylpasta att lägga vid sidan av det område som skall svetsas. Det blir ganska söligt. Ett annat knep är att ha en potatis som är kluven formad så den passar mot ytan och det kyler bra.
Dessutom gäller det att tänka sig får när man slipar - den som är oförsiktig kan lätt få det att slå sig mer av slip än svets!
På dessa äldre karosser så finns det även en del lödning där svetsfogen skall vara tät. Mässing, castolin har mycket fint till gassvetsen och även silverlod kan komma till pass.
Lättvindigt uttryckt: det är enkelt att svetsa om plåtslagaren har passat till plåten väl.
Re: Rostlagning
Om man inte är bra på att svetsa får man vara bra på att slipa....
Re: Rostlagning
Jag lär få mycket träning på bäggedera!
Re: Rostlagning
Nu i helgen fick jag äntligen tid att sätta igång. Jag har fotodokumenterat hela äventyret för att kanske bidra med något slags hjälp till den som står i begrepp att göra samma sak.
Jag började med att slipa området plåtrent och såg till att ha goda marginaler till området som ska svetsas.
Jag mätte upp hur stor reparationsbiten behövde vara, kapade till den och lade den över området och markerade det som behövde kapas ut.
Markerat och klart för vinkelslipen.
Work in progress. Det var nervöst att sätta kapskivan i min älskade 911!
Ett varningens ord: Under plåten ligger en annan plåt som är lätt att råka kapa igenom. Detta lärde jag mig den hårda vägen.
Lyckligtvis var det enkelt att lägga igen hålet med svetsen, sedan slipa ner och spraya på lite svetsprimer. Dock fick jag ta det varligt då det på min bil var en massa gammal gummimassa på andra sidan. Med försiktighet och vaksamhet gick det bra.
Inpassning av reparationsbiten. Prova, slipa, prova, slipa... Innan jag började svetsa grundade jag baksidan av lagningsbiten med Würth Roststopp Quattro.
Stegvis punktsvetsning gav detta resultat. Som Magnus skrev, om man inte är bra på att svetsa får man vara bra på att slipa!
Slipat. Jag nöjde mig med att slipa ner det så här mycket, eftersom det ändå inte kommer synas när skärmen är på plats.
Grundat med Würth Roststopp Quattro...
...och täckmålat med Hagmans mattsvart (RAL9005). Klart! Inte vackert, men jag är ändå barnsligt nöjd med mig själv!
Re: Rostlagning
Snyggt jobbat. Man börjar med något enkelt och sen jobbar man sig "framåt", bygger nya färdigheter. Man lär sig mest på det som går snett tyvärr.... Men här gick det mesta bra.
Re: Rostlagning
Ser mycket bra ut för att vara första gången. I just det här fallet gör det ingen större skillnad, men försök ha 1 mm spalt mellan plåtarna när du svetsar kant-i-kant.
911 1977
Re: Rostlagning
Ja, det var ju min tanke. Jag var kanske lite överdrivet rädd för att få för stor spalt, så det blev lite för tight. Men men, nästa vinter ska jag titta på andra sidan och då lär det bli tillfälle att träna igen!
Re: Rostlagning
Jag gjorde precis lika själv i början, men för liten spalt ger dålig genomträngning och större deformationer när svetsen svalnar.
911 1977
Re: Rostlagning
Man kan ha ett sågblad emellan när man svetsar. Drar det ihop spalten är det bara att såga spåret så det blir rätt. Lite beroende på hur man lägger upp turordningen.
