Montering av nya filtlister till sidorutor 911 Targa -75
Ivar82
Post by Ivar82 » Wed Oct 25, 2017 9:51 pm
Jag håller på att byta alla gummilister i dörrarna på min 911 Targa -75. Kan någon säga om filtlisterna som sitter i rutramen i framkant på sidorutorna ska vara limmade på plats eller om de bara trycks på plats? På ena rutramen var det limmat med något som liknar Sikaflex och på den andra fanns inget lim alls.
De nya listerna jag köpt är inte identiska med de gamla. Den ena sidan av listen har en öppen ände och den andra är sluten som en loop (se bild, nya listen till vänster). Kan någon säga vilken sida som ska sitta på utsidan av fönstret?
Porsche911
Re: Montering av nya filtlister till sidorutor 911 Targa -75
Post by Porsche911 » Fri Oct 27, 2017 9:18 pm
Jag tryckte bara in mina i rutramen, listen fastnar när den trycks in.
Lim behövdes inte i mitt fall.
Jag har en 911 1974 Coupe där jag bytt
Niklas
Porsche 911 Coupe 1983
Porsche 911 Coupe 1974
Chevrolet BelAir 1955
Jesse
Post by Jesse » Sat Oct 28, 2017 4:07 pm
Glöm inte att testa köra rutorna efter montering, de skall inte kantra, vara tröga utan gå fritt. Man får ofta göra om momentet ett par gånger om man vill ha det riktigt bra. När man är nöjd kan man stödlimma liiite.
Många gånger hittar man typ Teroson mellan rutbåge/list där fabriken spaceat ut listen för att uppnå rätt tryck mot rutan.
Filten skall vara vänd mot rutkanten..
Allt detta skall finnas beskrivet i verkstadshandboken, har den tyvärr inte framför mig.
Porsche 912, 1966
Vin# 451752
6603 Golfblå
Karmann
Ivar82
Post by Ivar82 » Sat Nov 04, 2017 11:11 pm
Tack för svaren! Antar att skillnaden i profil inte har någon betydelse.
Hittade en verkstadshandbok online, med följande beskrivning.
Check window guides for wear and replace if
velvet is partially worn. Glue at top when
inserting in door window frame.
