vätska för att testa k-jetronic?
Post by gtBen » Thu Aug 03, 2017 11:45 pm
Finns det någon bra vätska man kan använda istället för bensin för att testa bensinpumpen och allting i k-jetronic bränsleinsprutningen?
bensin! flampunkt -40 grader C , känns lite för lättantändligt
alkylatbensin! flampunkt -40 grader C
lacknafta! flampunkt 60 grader C , blir inte gummislangarna mjuka av det?
diesel! flampunkt högre än +60 grader C
fotogen! flampunkt 38-72 grader C
Bengt :?:
mikael
Re: vätska för att testa k-jetronic?
Post by mikael » Wed Aug 09, 2017 1:33 am
Bengt,
Det finns speciell testvätska för insprutningssystem och pumpar. Jag vet att Castrol har (hade?), och säkert andra. Kan den hetat Calibration oil eller Calibration fluid? Har kontrollerade egenskaper som ger rätt volyminställningar och dessutom ger korrosionsskydd i renoverade pumpar.
Fast kanske inte till så mycket hjälp för jag vet inte var sådan vätska säljs...
Post by henca » Wed Aug 09, 2017 6:41 am
Då jag googlar "castrol calibration" hittar jag någon olja som kallas för 4113 men som verkar vara avsedd för kalibrering av diesel-insprutningspumpar. Är det den som avses? Det verkar inte helt lätt att hitta den på någon svensk nätbutik, men den finns på tyska ebay:
http://www.ebay.de/itm/Castrol-Calibrat ... 1868681379
Poppe
Post by Poppe » Wed Sep 13, 2017 5:38 pm
gtBen wrote:Finns det någon bra vätska man kan använda istället för bensin för att testa bensinpumpen och allting i k-jetronic bränsleinsprutningen?
Bengt :?:
När jag provkört spridare och bränslehuvud mm har jag satt spridarna i små petflaskor, fungerar fint :wink:
Post by gtBen » Thu Sep 14, 2017 10:12 am
Poppe wrote: När jag provkört spridare och bränslehuvud mm har jag satt spridarna i små petflaskor, fungerar fint :wink:
Tackar Poppe, jag har också tänkt mig pet-flaskor då jag inte har några nappflaskor att recycla.
Men jag är lite orolig att det ska duscha och spruta vätska i alla riktningar när jag sätter tryck på det, och vill då inte det är bensin som läcker ut. Ett tips från den lokala gurun/coachen är att köra med diesel, och sedan köra ur den med bensin när man vet att man har läget under kontroll.
