K-jetronic
Jaan
K-jetronic
Post by Jaan » Wed May 10, 2017 8:06 pm
Min 74a med K-jetronic skulle behöva lite omvård. Går bl.a. lite ojämt vid halvas .
Någon som har tips om en bra verkstad, helst i Stockholmsområde. Finns ju ganska många men klarar alla av K-jetronic?
411 -71
911 -74
911 -88
Poppe
Re: K-jetronic
Post by Poppe » Thu May 11, 2017 7:40 am
Jag förutsätter att alla tänddelar är okej :wink:
Om den rycker i jämn fart/låglast är det garanterat magerryckningar, kolla CO (gissar att den är låg) och justera upp den.
Justera Co:
Till höger om gummiblåsan med rutmönster ska det finnas en ståltråd bockad till en ring, dra upp den och stick ner en 3 mm insex ( motor avstängd ) skruva ner den för att öka CO, skruva ned den ett kvarts varv och ut och prova, fortsätt tills bilen går bra. Är CO hög när du är på bilprovningen har du med dig din 3mm insex och justerar på plats.
I värsta fall kan det vara så att din luftbox är sprucken (kan hända vid baktändning) och motorn går därmed magert men börja med att justera upp CO..
Glöm inte att hälla i 0,2% tvåtaktsolja i bensinen med, ta gärna en syntetisk lågrykande, finns billig som duger bra på Biltema.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Ol ... 000022980/
:wink:
