Fladdrande varvräknare
nine12
Post by nine12 » Mon Mar 27, 2017 9:37 pm
Har installerat ett Pertronix 1844 kit i min Bosch -022 fördelare (912:a)
Den startar mycket bättre och går jämt och fint att köra!
Det är bara det att varvräknarnålen fladdrar efter bytet från brytare till brytarlöst.
Finns det något att göra åt detta ?
Hoppas att någon har tips på en bra lösning :)
Poppe
Re: Fladdrande varvräknare
Post by Poppe » Mon Mar 27, 2017 10:34 pm
Det finns två vägar att gå.
1. MSD har en adapter som ger en bättre signal https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/ OBS! Inte säkert att fungerar.
2. Skicka varvräknaren för ombyggnad till http://www.instrumentjige.se/ De bygger om till modern elektronik och problemet är löst, varvräknaren blir mer exakt.
Jag valde alternativ 2 som är det bästa alternativet enligt min erfarenhet.
:wink:
nine12
Post by nine12 » Tue Mar 28, 2017 4:33 am
Tack för snabbt svar! :)
Post by Johannes » Tue Mar 28, 2017 6:35 pm
Det kan vara så att ditt nya system skickar ut en spänning som är högre än den du hade tidigare.
Vill minnas att man även hade en diod för att dämpa nålen på 70 talet när man köpte lösa varvräknare och satte på instrumentbrädan.
Nån kunnig som kan bekräfta om jagvär ute och cyklar?
nine12
Post by nine12 » Wed Mar 29, 2017 6:57 am
Hej Johannes!
Ja, jag fick ett tips att använda ett motstånd på 1kohm.
Ska kolla upp detta =)
nine12
Post by nine12 » Wed Mar 29, 2017 7:03 am
Jag har även fått ett förslag på att montera en MSD 5520 tändbox med en tach-adapter 8920, för att förbättra allt och dessutom få bort varvräknarproblemet.
Har kollat upp priser och de tillsammans ligger på ca:3500kr (här i Sverige), på Ebay med tull o frakt ca:2500kr
Poppe
Post by Poppe » Wed Mar 29, 2017 7:45 am
nine12 wrote:Jag har även fått ett förslag på att montera en MSD 5520 tändbox med en tach-adapter 8920, för att förbättra allt och dessutom få bort varvräknarproblemet.
Var försiktig med att handla tändboxar på ebay, det finns mycket kinakopior, handla från säker leverantör i så fall :wink:
En kina-kopia behöver inte vara dålig men det kan vara rent lurendrejeri så det är lite lotteri. Jag har sett både och.
MSD 5520 i Sverige (1995:-)
http://www.forspeed.se/tandsystem/msd-t ... -tand-box/
MSD 5520 är en lågprisbox med 95 millijoule (räcker på originalbil), en MSD 6AL ger 135-145 millijoule.
http://www.forspeed.se/tandsystem/msd-t ... gital-box/
Min erfarenhet av MSD Tach Adapter är att den fungerar sådär och ibland inte alls, det enskilt bästa är att bygga om varvräknarens elektronik, det är inte dyrt hos Instrument Jige och blir väldigt bra. Det är klart bättre att lägga pengar på att bygga om varvräknare än att köpa en tach-adapter med osäker funktion.
nine12
Post by nine12 » Wed Mar 29, 2017 9:00 am
Ok! Tusen tack för info / Tommy
Post by Jesse » Wed Mar 29, 2017 11:49 am
Jag skulle låta varvräknaren vara och gå tillbaka till brytare =)
Porsche 912, 1966
Vin# 451752
6603 Golfblå
Karmann
Post by MagnusW » Wed Mar 29, 2017 2:02 pm
Jag har använt denna på min 69a när jag bytte motor.
http://ashlocktech.com/TACH-ADAPT.html
Funkar bra (än så länge), men mätaren blir ju inte exaktare än var den var från början.
nine12
Post by nine12 » Wed Mar 29, 2017 4:00 pm
Jesse wrote:Jag skulle låta varvräknaren vara och gå tillbaka till brytare =)
Hej Jesse!
Det skulle jag helst göra!
Men bilen var svårstartad och med Pertronix så blev det avhjälpt!
Vad ska jag kunna göra annars?
Mvh / Tommy
nine12
Post by nine12 » Wed Mar 29, 2017 4:04 pm
MagnusW wrote:Jag har använt denna på min 69a när jag bytte motor.
Tack! / Tommy
