Spacer generator/motorfläkt 911sc
olahed
Post by olahed » Sun Mar 12, 2017 3:58 pm
Tjena!
Nån som har koll var denna ska sitta i förhållande generator/fläkt 911sc -78?
Den på bilden till en 964 men det sitter en likadan på min 911sc generator, och jag misstänker att den ska vara mellan fläkt och generator? den varkar ha suttit där på min iaf, inte hundra dock.
http://www.ebay.com/itm/Porsche-911-Car ... cC&vxp=mtr
Vh Ola
Porsche 911sc -78 Se tråd
viewtopic.php?t=6202
Re: Spacer generator/motorfläkt 911sc
Post by henca » Sun Mar 12, 2017 6:54 pm
Enklast är nog att kika i sprängskissen från PET, t ex hos utzon:
http://utzon.se/upd/34/161/17/1/17010500
Position 18 är 96410621132, det är två brickor i bilden som sitter utanför remskivorna.
Post by MagnusW » Mon Mar 13, 2017 8:15 am
Från minnet:
Fläkten är ena halvan av remskivan, sedan kommer tunna shims, andra halvan av remskivan, ytterligare shims, en koppformad spacerbricka, sist en mutter.
Det ska totalt vara 6 shims om de sitter innanför eller utanför remskive-halvan bestämmer hur spänd remmen blir, men alla 6 ska alltid vara med.
olahed
Post by olahed » Mon Mar 13, 2017 11:46 am
MagnusW wrote:Från minnet:
Det är så jag fattat det också och det är så vi monterat den nya generatorn, så denna kanske är överflödig?! Den verkar ha suttit mellan generator och fläkt på den gamla, alltså innanför fläkten. Inte riktigt klok på detta.
olahed
Post by olahed » Mon Mar 13, 2017 11:49 am
henca wrote:Enklast är nog att kika i sprängskissen från PET, t ex hos utzon:
Lite så jag tänkte också men inte blivit riktigt klok på det då våran verkar ha suttit innanför fläkten fast på en 911sc då.
Post by MagnusW » Mon Mar 13, 2017 11:59 am
Det låter konstigt att det skulle sitta något innaför fläkten, det är inget jag minns i alla fall.
Men man ska kanske fundera på om det är rätt fläkthus och rätt generator som suttit där tillsammans. Längden på generatorerna ökade med åren och antalet Ampere, vilket gjorde att man fräste ur djupare i fläkthuset.
Post by peterc » Mon Mar 13, 2017 2:23 pm
Brickan som var avbildad är inte det den "koppformade spacerbrickan" som Magnus nämnde tidigare? Som är närmast muttern.
olahed
Post by olahed » Mon Mar 13, 2017 9:47 pm
MagnusW wrote:Det låter konstigt att det skulle sitta något innaför fläkten, det är inget jag minns i alla fall.
Det är rätt fläkthus, möjligen generatorn då som inte var korrekt. Hade dessutom bara 4 shims.
olahed
peterc wrote:Brickan som var avbildad är inte det den "koppformade spacerbrickan" som Magnus nämnde tidigare? Som är närmast muttern.
Nä det är inte den, den har vi också.
olahed
Post by olahed » Mon Mar 27, 2017 8:37 am
Ok löste problemet, det sitter en "spacerbricka" på generatoraxeln för att agera stopp för fläkten, den går tydligen att ta lös. Bad killen som skulle renovera den gamla att skicka med alla brickor och muttern som eventuellt satt kvar på generatoraxeln när vi köpte en ny generator av honom då den gamla var kass. Då skickade han med även den på insidan som agerar "stopp" åt fläkten och får den på rätt plats.
Case closed!
