Tändningsinställning probelm
Älvis
Post by Älvis » Tue Sep 20, 2016 7:43 pm
Jag har en 2,0 från -65 med weber förgasare och tändplattafrån 70-71. (det stämmer med brytarspetsar)
På den sitter en felaktig remskiva med markering för förtändning på "fel" plats för min motor. Med andra ord ett riktigt hpd men den ska vara byggd av Stigs garage i Vara så det borde varit anpassat.
Jag upplever att när jag ställer tändningen så den går bra på topp 6-7000rpm. så blir den hårdstartad, hugger emot innan den kommer upp i varv på starmotorn och går igång.
Jag tycker även att efter 2-3 kvällsturer sammanlagt ca 4 timmar så svarar den inge bra på höga varv. Avhjälps med att justera rotorn lite.
Jag är rädd att åka med för mycket förtändning på mellanregister och riskera att bränna ventiler /kolvar.
Jag har kontrollerad vikter och fjädrar allt ser bra ut och jag ser att tändningen flyttar sig med lampa. Däremot tycker jag att tändkurvan
Jag tycker att det borde gå att få ut mer effekt och körbarhet med ett modernt tändsystem. Har någon provat att installera det på 2,0 eller 2,2 eller 2,4 eller 2,7. ex på leverantör nedan har någon provat den eller har andra rekommedationer.
http://www.123ignition.se/produkter.php?id=59
Re: Tändningsinställning probelm
Post by Johannes » Wed Sep 28, 2016 2:35 pm
Redan på sextiotalet kom det kapacitiva tändsystem från Porsche för att motorerna inte skulle slagga. S motorerna gick på 265 or och det är extremt hårt.
Kolla så att inte axeln glappar i lagren. Skulle det vara så kan man klara sig med brytarlöst eftermarknadssystem. Optiskt eller med hallgivare.
Att ställa tändning efter streck är bara en grundinställning. Med lampa blir det bättre. Stroboskop är såklart en vanlig metod.
Du kan köra på hög växel i stadsfart i en backe, fullgas, och ställa på förtändningen stegvis tills motorn spikar. Släpp i det läget upp tändningen något. Denna teknik ger dig troligtvist bäst prestanda. Bränsleekonomi diskuterar vi inte...
Poppe
Post by Poppe » Tue Oct 04, 2016 12:53 pm
Att mäta är att veta, för att kunna mäta tändförställning måste märkning på remskiva stämma. Så prio 1 är att mäta upp TDC och märk om remskiva, mät sedan och se hur mycket tändförställning du har vid tomgång, vakuumklocka bortkopplad och slang pluggad om fördelare är utrustad med det, mät sedan tändförställning vid fullt utslag på vikter i fördelare (mät vid 4000-6000 rpm).
Återkom sedan med vilka värden du har :wink:
