Tank
Tank
Jag har problem med skräp i tanken trots att ja tvättat med både grus och vatten flera gånger , kan man behandla lr måla insidan lr måste man köpa ny tank ? Har satt ett filter på bränsle slangen så problemet är inte akut men måste ju åtgärdas
Re: Tank
Jag hade en VW tank som var rostig på insidan och satte igen förgasaren. Den behandlade jag med "POR-15 tank seal kit" och det blev mycket bra resultat.
911 1977
viewtopic.php?t=2351
Re: Tank
Smedjans rostlösare är bra om det gäller rost http://www.smedjans.com/
De skriver:
När det gäller bil, mc och mopedtankar ska man hälla i vätskan i tanken och om det behövs rotera tanken så att allt blir täckt, det tar ungefär ett par timmar på varje sida.
Om tanken bara behöver rengöras föreslår jag lacknafta och muttrar/skruvar eller singel (ej finkornigt grus), montera gärna tanken på något som snurrar.
Bor du nära Växjö kan du få låna inspektionskamera med belysning av mig.
De skriver:
